Aamulla töihin ajaessa Audi A3 2.0TFSI(BWA) sammui/hyytyi kesken ajon ja tämän jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. Kaikki toimi normaalisti, kunnes tämä tapahtui. Omasta mielestä tuntuu ettei saa bensaa, mutta tiiä sitten. Piuhan laitoin kiinni ja seuraavat koodit löytyi. Kaksi ylempää näyttää tulleen aikaisemmin, liittyykö tähän? Alemmat tänään aamulla. Olisiko jollain jotain ideoita mistä lähteä tutkimaan.
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8P0 907 115 K HW: 8P0 907 115 E
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: --H14--- Serial number: AUX7Z0EDFNL0K4
Coding: 01030003180F0060
Shop #: WSC 79670 027 395014
VCID: 3A71DEF47505C4CE953-806F
4 Faults Found:
008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2294 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 113816 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1328 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 42.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.684 V
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 008 - Regulation Deviation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 113862 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.19
Time: 13:17:35
Freeze Frame:
RPM: 1395 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 40.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 11.557 V
004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2
P1093 - 008 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114287 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.29
Time: 06:12:18
Freeze Frame:
RPM: 1625 /min
Load: 15.3 %
Speed: 52.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 14.224 V
008969 - Control Circuit for Ignition Coil 4
P2309 - 002 - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114287 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.29
Time: 06:12:19
Freeze Frame:
RPM: 1593 /min
Load: 40.4 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 14.224 V
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 113816 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1328 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 73.0°C
Temperature: 42.0°C
Voltage: 11.684 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 113862 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.19
Time: 13:17:35
Freeze Frame:
RPM: 1395 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 40.0°C
Voltage: 11.557 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114287 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.29
Time: 06:12:18
Freeze Frame:
RPM: 1625 /min
Load: 15.3 %
Speed: 52.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 14.224 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114287 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.29
Time: 06:12:19
Freeze Frame:
RPM: 1593 /min
Load: 40.4 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 14.224 V
