AAH:n lämmöt
  • AAH:n lämmöt
    Mulla seilaa A4:ssa lämmöt mittarin mukaan 65-80 asteen välillä ajon aikana. Voisko olla ajoviima joka
    jähyttää jonkun lämpötila-anturin? Ja minkä ja missä sijaitsee jos näin on?.
    Tuntuu että lämpöä riittää kuitenkin kabiinissa.
    Ilkeä veikkaukseni on että termari sulla jumittelee, noilla lämmöillä koppiinkin riittää vielä lämmintä.
    Ja termarin vaihtohan olikin AAH- koneeseen ( siis A4 B5 koppaan) toooodella kivaa, nimimerkki 5h kaksin miehin...Haulla varmaan löydät ohjeen vaihtoon, siellähän se piilee, jakohihnan takana :-D
    Ja kun sitä tilaa konepellin alla vaan ei ole...
      Jos syypäänä termari niin tossa hieman ohjeistusta:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=14102
        Joo B5 koppahan mulla on. Nii saattaahan se juonitella jo nyt vaikka 30 000 km sitte on vaihdettu jakoremmi ainaki, ++muuta, mutta ei ollu merkattu termaria vaihdetuksi. Tiedä sitten. Eise hääppönen varmaa oo vaihtaa.
          Muita topicceja muistellessani on noita termareita mennyt jo 7000km ajon jälkeen eli ei mikään ihme ja kumma jos sulla noilla kilsoilla mennyt. Toivottavasti syyksi löytyy kuitenkin joku helpompi homma, surullinen faktahan on että termari maksaa sen parikymppiä ja merkkiliikkeen asennus 10-20 kertaisen summan. Tuttu vaihdatti 2,4 V6 koneeseen merkkiliikkeessä hintaan 400?.
            Joo kiitos näistä tiedoista. Pitää rueta kattomaan mikä sitä vaivaa.
              Voikos siitä termarista viilata pari milliä pois? Olisi paljon helpompi pujottaa kotelo paikalleen jakohihnan taakse, kun olis edes pari milliä pienempi.
                Eihän satkussa ole mitään ongelmia termarin ja sen kotelon suhteen hihna paikoillaan vaihtaessa? En ainakaan itse sellaiseen törmännyt. Ahdashan se on mutta ihan ilman väkivaltaa se sinne helposti menee.
                  Eipä tuo mikään vaikea homma ole. Hihnaa kun ottaa vielä ulospäin pyörältä niin hyvin sinne mahtuu.
                    Mutta kun tuo orkkis on noin paska, niin osaako joku suositella jotain muuta hyvää termaria mikä tohon kävis. Ei jaksas joka talvi vaihdella...
                      Mullakin oli onkelmia vain irroittaessa koteloa koska termari oli jämähtänyt jollain ylimaallisella voimalla kiinni lohkoon eikä näin ollen "elänyt" mukana koteloa irroitellessa. Uuden termarin kanssa kotelon takaisin asennus sujui helposti.
