1.8t etummainen lambda
  • 1.8t etummainen lambda
    Mitäpäs raati sanoo ja antaa johtopäätöksiä ässän etummaisesta lambdasta?
    Ei mennyt pakokaasuista läpi eilen kun kävin yrittämässä rupesin sitten lambdoja tutkailemaan ensimmäisenä. Tosiaan vikakoodeja näiden osalta ei ole tullut.
    Katin jälkeinen lambda niin älyttömän kovaa kiinni, täytyy huomenna käydä sitä viellä montulla kokeilemassa jos lähtisi aukeamaan niin näkisi minkälainen se on.
    Kuva etummaisesta lambdasta
    Minkäs osalta on sitten tullut?
    Laihalla toi on vissiin mennyt.
      Jep laihalta näyttäisi omaankin silmään, kun selvästi valkoinen on.
      Missfireä joskus ja "System too Lean bank 1" koodia on välillä heittänyt, joka johtui huohotuksen rikkinäisistä letkuista. Vai voisiko tuo koodi sittenkin viitata juuri tähän lambda anturiin kuitenkin.. Pari kertaa sytyttänyt kys. valon viellä letkujen vaihdon jälkeenkin välillä saanut pitkät tovit ajella välillä 100km sisään.
      En nyt muista mikä koodi oli tarkalleen (P0XXX).
        Ahtovuototestin tekisin.
        Yritätkö nyt kysyä, että pitääkö lambda vaihtaa, vai miksi olet takertunut lambdan vikakoodiin?
          Lähinnä juuri mietein, että kun painetestin tehnyt mikäli vuotoja ei löydy ja ei pakokaasuista läpi kannattaako seuraavaksi sitten tuon lambdan puoleen kääntyä.
            Jos sillä on ajettu yli 160tkm, niin se on jo toiminut yli valmistajan suositusten. Voi toki olla kunnossa, mutta kuluva osa, joka kannattaa vaihtaa.
            MAF vaikuttaa myös seoksiin, jos vuotoja ei varmasti ole.
