A8:n AUTOMAATTILAATIKON ÖLJYMÄÄRÄN TARKISTUS VAG COMILLA
    Moi
    miten tarkistetaan vag comilla laatikon oikea öljymäärä.....?
    Ei kai mitenkään...?
    Lämmöt näet.
      Kuten kaima sanoi, ei mitenkään. Lämpötilan sillä voi tarkastaa jotta "mekaaninen" tarkastus propun kautta sattuu oikein. Tarkastus on tarkka öljynlämpötilasta.
      Onko jotain oireita?
        D:n kun laittaa päälle ni nykäsee rumasti ja välillä 100:n vauhdissa ku vaihtaa pienempää ni nykii aika pahasti sen jälkeen taas ku vaihtaa isommalle ni ei mitään häiriötä...
          Jos ei ole tietoa milloin öljyt vaihdettu niin aloittaisin suoraan öljyjen ja suodattimen vaihdolla.
            öljyt vaihdettu 500 km sitten...
              Nii... oliko tuota käyttäytymistä jo ennen öljynvaihtoa?
                No kannattaa ainakin aluksi tosiaan aloittaa tarkastamalla se öljymäärä. Vakkomilla lämpötilan päivystystä ja 17mm kuusiokololla tarkastusropusta tarvittaessa lisää lientä sisään. Yllättävän pienistä (~2dl) öljymääristäkin muutos ajossa voi olla ratkaiseva.
                  itselläni oli oireita kun vaihdoin öljyt laatikkoon, esim. ihme kurlutus kylmänä ja vaihteiden nykimistä. oire hävis kun nostin auton keulaa hieman ylös ja tarkistin öljyn lämpösenä. laatikkoon meni noin 0.5 litraa lisää öljyä, ei sen jälkeen ollut minkäänlaista oiretta..
