S3 Sisempi vetonivel
  • S3 Sisempi vetonivel
    Osaako joku vastata onko S3 (8L) sisemmissä, eli vaihteistonpuolen vetonivelissä oikea ja vasen erilaisia ? Löysin Vasemman puolen sisemmän nivelsarjan, mutta oikeanpuoleisesta ei ollut mainintaa.
    sitten taas ulommat nivelet ovat samat molemmille puolille tuon sivuston mukaan niin hämää tuo erikseen vasemmalle merkitty sisempi, että eikö se oikealle siis käy.
    Osaisiko joku ässän omistaja auttaa sisempien vetonivelien hankinnassa...
    Ongelma on seuraavanlainen, kyseisen auton sisemmän vetarin halkaisija on 108mm/28uraa ja varaosaluettelot sanovat että 100mm/28uraa s3 pitäisi olla.
    Olen kokeillut Audi A4 1.8t vetaria joka on 108mm/28uraa MUTTA uraosan paksuus on pienempi kun ässän joten sokan ja uan välille jää 1-2cm rako ja näin ei tietenkään tule tiukaksi sovitteeksi.
    Yritin myös purkaa vetarit ja vaihtaa ura osat keskenään mutta ympyrän osan mikä nyt onkaan oikealta nimeltään(?) joka tulee ura osan ympärille halkaisija on myös eri.
    Kysymys kuuluukin mistä helvetistä löydän oikeanlaisen?
      Oletko kattonut esim. A3 tai A4 dieselien vetareita? Joissain automerkeissä käyttävät malliston tehobensassa ja normidieselissä samanlaista palikkaa. Audista en tiedä, mutta ei siinä mitään häviäkään, jos tarkistaa.
        En ole niihin viellä perehtynyt, hermo meni hetkeksi kun 3 päivää yritin metsästää eri liikkeistä ja netistä mutta aina vääränlainen jne..
        Kiitos vinkistä täytyykin ruveta asiaan taas perehtymään.. :)
          Miks et hae vaan orggista?
            Siinähän se juttu just onkin, tilasin alkuperäisen ensin ja sieltä tuli 100mm halkaisijalla oleva.
            Sit rupesin kyselemään sieltä, että miksi tällänen tuli ja sanoivat että varaosa kirjoissakin heillä lukee 100mm..
              Onko laatikon päässä laipan halkaisija 100mm vai 108mm? Pulttijakohan tuossa ratkaisee kuitenkin.
              Onko nykyinen vetari alkuperäinen vai olisko joku vaihtanut tarvikkeen tilalle?
                108mm on tosiaan sen halkaisija, se on edel omistajan toimesta vaihdettu jossain liikkeessä sinne näin kertoo huoltokirjanen.
                Eli oletan että kyseessä on tarvike osa.
                  A3 8L sisempi vetonivel
                  Moi!
                  Jokin aika sitten audista porsi kuskin puolelta sisempi nivel. Tripodi nivel siis kyseessä jonka kolmesta "laakerista" 2 hajosi.
                  Ostin ebaysta uuden halvan nivelen, linkki--> http://www.ebay.de/itm/GELENKSATZ-AN...item2a50ebb745
                  Ajoin ehkä tuhat kaks km tuolla ja moottoritielle kiihdyttäessä jotain tapahtu ja alkoi hirveä vatkaaminen. Tällä kertaa meni yks noista laakereista uudesta nivelestä.
                  Tapahtuko tässä nyt niin että halvalla ei yksinkertaisesti hyvää saa?
                  Edit: Meni vissiin väärään paikkaan tämä.
                    Alkuperäinen kirjoittaja iman85 Näytä viesti
                    Moi!
                    No kuulostaa kyllä enempi materiaali virheelliselle osalle, jos kerta rasvat oli sisällä pysyny, eikä tuon isompaa ajomäärää kestäny.
                    Mulla on muuten tuo ulompi nivel paketissa kaikkine osineen kotona hyllyssä, jos satut tarviimaan joskus!
                      Juu, rasvat pysy sisällä. Samalla ku vaihdon sisemmän niin laitoin myös ulomman uuden.
                      No mitenkä, uskallanko tilata vaikka uuden samanlaisen ja toivoa että toi edellinen oli maanantai kappale?
                      Huomenna viimeistään laitan tilaukseen niin olisi mukava saada mielipiteitä.
                      Tuossa muutama kuvatus
                      http://img.photobucket.com/albums/v4...pstbfvyp3a.jpg
                      http://img.photobucket.com/albums/v4...pstrxwdbfl.jpg
                        Audi A3 quattro -00 vetonivelien yhteensopivuus?
                        Moro, käykö kyseiseen kulkineeseen Diisseli q:n vetonivelet? Motonetistä semmoisen mulle myivät, kyseessä apukuskin puoleinen ulompi murros.
                        Viimeksi muokannut Ruoska; 12.9.2018, 10:49.
                          Osanumero 1J0498099A näyttäisi ainakin käyvän etu/nelivetoihin 1997-2003 vuosimalleihin A3/S3.
                          osa n. 20
