Onko saatavissa öljytikkua A4 B9 2.0 TFSI -09 ? Luotan öljytikkuun enemmän kuin tuohon MMI:n näyttöön. Paikka autossani periaatteessa tikulle on, mutta siinä putken päässä on vain pelkää "tulppa" .
Onko A4 B8 2.0 TFSI -09 saatavissa öljytikkua?
Juurikin tuon, 06J115611E, tikun ostin myös Laakkoselta. En ole vielä sitä oikeaan mittaan lyhentänyt kun en ole vielä öljyjä vaihtanut. Ja siitä tikun nostokorvasta leikkasin melkein puolet pois, se kun täysmittasena otti nokkapellin äänieristeisiin kiinni. Kuitenkin siten, että siitä saa vielä kunnon otteen kun tikun putkestaan pois nostaa.
Moottoriöljyn mittatikku
Tervehdys,
mistä olette hankkineet Audi 1,8 TSFI 2009 B8- peliin moottoriöljyn mittatikun/huoltotikun?
En löytänyt tältä foorumilta asiasta mitään enkä löytänyt nettimyymälöistä kuin eioota tai yhden nettimyymälän tarjoamaa yli 100 euron juttua, jossa oli kuvassa neljän tikun setti- mitä lie tarkoittikaan.
Kiitos vastauksista etukäteen!
Hyvää iltaa,
hienoa, kun joku ohjasi jo aikaisempaan keskusteluun moottoriöljyn mittatikusta, en sitten ite löytänyt eri hauilla. Kiitos hommasta!
Tosin luotan MMI- näyttöön ölkkämäärästä, mutta se ölkänvaihto, eli tarvisin huoltotikkua, että kaikki menee ok noin varmistuksena.
Eli, onko edelleen oikea mahdollinen tikku tuo 06J115611E, joka mainittiin keskusteluissa? jos tarvii tuohon tikkuun vetää oikealle kohdalle viivan viilalla, kun öljypinta on maksimissa vaihdon jälkeen,nii mihin kohtaan? Auto edelleen Audi -09 TSFI B8.
Itse ostin joskus kyseisellä tunnuksella olevan tikun ajatellen öljynvaihtojen tarkistuksia, mutta aina sinne tulee kuitenkin mitattua oikea määrä öljyä ja se on riittänyt. Periaatteessa tikulla ei tekisi mitään, mutta voihan sillä tehdä välillä pistotarkistuksia, että onko kutakuinkin samoissa MMI:n kanssa. Mitään ylimääräisiä viivoja en ole vedellyt vaan mennyt tikun omalla alueella.
Itse ostin Slamitilta eikä muistaakseni ollut pahan hintainen, kun tuli muutakin osaa tilattua samalla.
Tervehdys,
Slamit tarjoaa kahta tikkua, eli ns. tarviketikkua ja sitten tuota ko. numerolla olevaa tikkua. Hinta on 5 eur tarviketikulle ja 20 eur ko. orggistikulle kyseiselle numerolle. Tarkoitus on siis käyttää tikkua vain öljynvaihdon yhteydessä.
Mikähän mahtaa olla eroavaisuudet tikuilla, olisiko tietoa? Slamit ei osannut sanoa eroa tässä vaiheessa.
Hyvää iltaa,
mittatikku 06J115611E, mistä oli keskustelu yllä, niin ei kuulemma käy Audicenterin mukaan -09 B8 1,8 TSFI:n koneeseen. Käypi tiettyihin VW- ja Skoda- malleihin. Eli ero saattaa olla Audicenterin mukaan pieni, mutta riittävä mittavirheisiin, eli eivät suosittele. Loppukirjain on Audicenterin varaosanumeroinnissa muuttunut, mutta en muista, mikä se oli(G tai L??)
Tämän takia en sitten tilannut Slamitilta tikkua. Olisi ollut ihan metallia itse tikkuruoto, eli hyvä tikku.
Saa kommentoida.
hyviä illanjatkoja!
Millähän ne audicenterillä sen eron sitten arvioivat, kun siihen ei sieltä tikkua saa (en minäkään valmistajan edustajan suosittelisi, kun ei kerran tikkua saa) :)
Kyllä omat mittaukseni ja diginäyttö, täytöt ja mittatikun kohdat täsmäsivät riittävän hyvin... Ei se tikkukaan 100% tarkka koskaan ole (auton asento, lämpötila koneessa ja öljyssä, paljonko aikaa käytöstä jne). Tikun idea ainakin itselle oli muutosten seurannassa varsinkin näissä potentiaalisissa ölppäsyöntivehkeissä.Viimeksi muokannut jta; 22.2.2019, 12:31.
Hyvää iltaa,
siis vielä: kyllä Audicenteristä tikun saa ja myös Slamitilta, on juuri tuo 06J115611L , minkä J. Phoenix ilmoitti, mutta Audicenterin katalogin mukaan ko. tikkua ei siis tarjottu Audi A4 1,8 TSFI -09 malliin, vaan tietyn vuosimallin Volkkareihin, Skodiin jne.. Siksi olen epävarma asiasta hommata tikkua.
Tuo desin ero öljymäärässä(4,7 uudemmassa/J.Phoenix ja mun vehkeessä 4,6 litraa) ei paljon meinaa,
mutta mites sitten lohkon ja öljypohjan mittaerot ja tikkuputken pituuserot myös?
Toki Audicenter pelaa varmanpäälle ko. asiassa ja eivät ko. tikkua suosittele, kun sitä ei ole listattu minun Audin tyyppiin.
Tokihan ölkät aina tarkistetaan auto tasaisella ja minun tarkoitukseni on oikeata tikkua käyttää etupäässä ölkän vaihdon yhteydessä eli öljy on silloin kylmänä. Toki voi tehdä muulloinkin double checkin MMIn kera.
Jta, mikä Audi sinulla on? Jos kone ihan sama kuin minulla, niin hommaan yllämainitun tikun.
Hyviä illanjatkoja ja saa taas kommentoida!
Lisättävä etten ite tuota uudemman 4,7l vanno, voi se olla uudessakin se 4,6l. Ihan nyt en muista. 4,5l olen koneeseen laittanut vaihdossa ja desillä parilla siihen päälle on tullut näyttö ja tikku täyteen. Itse hommasin tikun kanssa öljynvaihtoa ajatellen ja halusin tarkistaa pitääkö näyttö kuinka paikkansa, kun luulin ensin että se elää omaa elämäänsä. Kyllä tikku ja näyttö on tuntunut hyvin yhteen pelaavan.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viestiMillähän ne audicenterillä sen eron sitten arvioivat, kun siihen ei sieltä tikkua saa (en minäkään valmistajan edustajan suosittelisi, kun ei kerran tikkua saa) :)
Oliko kukaan mitannut tuota 1.8tfsi:n tikkua (06J115611E)? Kiinnostaisi tuo metalliosan pituus.
Itsellä tallissa ylimääräinen 06J115611F, metalliosan pituus tässä 51,5cm.
Hyvä kirjoitus aiheesta, jossa maininta tuosta pullan kertomasta marmorin säädettävästä työkalusta: http://www.audienthusiasts.com/Artic...lDipstick.htmlViimeksi muokannut hamilton69; 8.3.2019, 05:53.
Tervehdys,
vaihdoin öljyt ja suodattimen, koneeseen kaadoin 4,7 l. Yksi 4 l kannu ja sit toisesta kannusta tyhjään kannuun sen 0,7 l kannun mitta-asteikon mukaan. Castrolin LL- öljyä a la suositusten mukaan(ei merkillä mitään väliä tietystikään tähän asiaan).
MMI näyttää nyt hiukka vajaata, siis ei täyttä. MMI tsekattu kone kuumana vartin odotuksen jälkeen. Kun ostin auton Audi- liikkeestä viime heinäkuussa, MMI kertoi öljyn olevan maksimissaan. Siis auto on Audi B8, - 09 1,8 TSFI.
Eli, mikä mättää?
Hyvää illan jatkoa kaikille!
