A6 2.0 FSI -03 väärä öljytikku tms?
  • A6 2.0 FSI -03 väärä öljytikku tms?
    Terve,
    Vanhana uutena Audistina taas palstalla. Osaakos joku viisaampi kertoa, miksi öljytikku näyttää aivan liikaa, vaikka juuri öljynvaihdossa laitoin sisään varovaiset 4 litraa (täyttömäärä 4,2 L)? Öljypinta on siis 1-2 cm yli maksimimerkin. Varoitteli jo alhaisesta öljymäärästä mutta se voi johtua myös anturista. Anturi näytti kyllä melko uudelta mun silmään mutta voihan siinä piuhatkin präkätä.
    Öljytikun suojaputki oli myös rikki, hain Motonetista uuden ja mielestäni sain sen niin hyvin kiinni (naksahti kyllä) siihen rimpulaan tukirautaan. Onko siitä kadonnut joku holkki tms. suojaputken alapäästä vai voiko jopa tikku olla väärä tähän konetyyppiin? Autoon on hiljattain vaihdettu moottori edellisellä omistajalla jakohihnan katkeamisen vuoksi.
    kiitos jo etukäteen!
    Kaveri kerran ihmetteli samaa Passatissa. Oli öljyt päästänyt pois ja uudet tilalle ja tikku näytti jotta siellä olis melkoisesti liikaa.
    Oli päästänyt automaattilaatikon tyhjäksi ja laittanut koneesee siis tuplamäärän öljyä.
      Vaihdoin samalla manuaalilaatikkoon öljyt, siellä oli täsmälleen oikea määrä ja saman laitoin tilalle eli ei vaikuta todennäköiseltä, että vuotaisi. Kiitos silti tiedosta! Laatikko hieman takertelee vitoselle vaihtaessa, siksi pelkäsin, että öljy olisi vähissä. Vajaa 300 tkm ei voi olettaakaan, että toimisi kuin käkikello, jos kaupungissa pyöritty ja jyristelty matalilla kierroksilla.
