1.8t lambda vikaa..
  • 1.8t lambda vikaa..
    Eli kyseessä bfb 1.8t ja lambda antaa koodia. "Heater sensor malfunction B1s1.. Lambda vaihdettu parikin kertaa ja johdot tarkistettu, vaan vika ei häviä! Ideoita? Heateriä herjaa ja Vikavalo jää palamaan. Muuten autotoimii eikä mitään nykimistä ym.. Autossa isompaa ahdinta ja dp:tä, mutta säätämiseen ei ainakaan koodi vaikuttanut karalan mukaan.
    Mikä lambda sinne on laitettu? Joku tarvike?
      Tuli mieleen voisiko olla Katin jälkeinen eli 2. Lambdassa vikaa vaikka ensimmäistä herjaa? Lambdan arvot liikkuu kuitenkin hyvin testerillä jos katsoo..
        Boschin lambda 171€..
          Heater vikaa ei aiheuta muut kuin anturi itse, johdotus tai ohjainyksikkö.
          Onko oikea Bosch, niitäkin on monenlaista?
            Paria eri boschia on tullut tarvikeliikkeestä tilattua ja vaihdettua. Eli vikoja on ollut tarvike lambdoissa? Marmorilta täytyy siis hakea?
              Tai oikeanlainen Bosch.
              www.lambdasensor.com, niin näät moottorikoodin perusteella oikean.
              Bosch numeron kolme keskimmäistä numeroa kertoo oikean tyypin, sulla luultavasti XXX 007 XXX
              Kolme viimestä yleensä kertoo johdon pituuden ja liittimen.
                Mie odotan myös jännänä, että tuleeko oikea lambda tt, hen. Ennen kattia olevasta esilämmitys rikki, tai sitä kone herjaa. Varaosa numero kyllä täsmäs, mutta tiedä häntä mitä tulee. Bochin lambdalle tuli hintaa 111e Tilasin sellasesta puljusta kun autoosat.fi.
                  Amalin: kyllä on oikea lambda boschilta tullut kun tuolta sivulta katoin. Ainavaan herjaa heateria. Lambda liikkuu ym.
                    Johdot varmasti kunnossa lambdan liittimeltä eculle? Miten tarkistettu?
                      Lambda herjaa
                      Audi TT MKI, 2002 on ilmestynyt lambdan vikakoodi. P0 135 Lamdatunnistimen lämmitys (lohko 1, tunnistin 1)
                      Tuli ilmi kun kun tehtiin OBD testi katsastusta varten.
                      Onko ideoita?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 18.7.2018, 08:39. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                        Mittaa lambdan lämmitysvastus yleismittarilla. Pitäisi olla muutaman ohmin, esim. 6 ohmia.
                          Emännällä näytti satunnaista vikaa lambdan lämmityksestä, -04 BFB. Onko lambdojen hinnat pudonneet tosiaan niin paljon että aidon Boschin saa ulkomailta posteineen n. 70e? 1K0 998 262D vastaa Boschin 0258007351.
                            Kyllä Englannista saa vielä edullisesti. Siis aidon boschilaisen. 56 euroa toimitettuna maksoi Compen lambda.
