Jostain keulasta kuuluu jurinaa
  • Jostain keulasta kuuluu jurinaa
    Missä vika? Eli keulasta kuuluu jurinaa liikkeelle lähtiessä ja kiihdyttäessä!
    Vahva epäillys, että pyöränlaakeri?
    Pystytkö paikantamaan tarkemmin että kuuluuko ääni vain toiselta puolelta?
      Hankala sanoa mutta pienehkö tärinä tuntuu kuskinpuolen lattiassa samalla...
        Nostappa auto ylös siltä puolelta alkuunsa ja kokeile tuntuuko käteen väljää pyörässä.
        Pysty suunnassa jos tuntuu viittaa yleensä pyöränlaakeriin, pyörittele rengasta sekä kuuntele kuuluuko rahinaa tai muuta. Mikäli kuuluu laakeri menossa tod. näk.
        Etupyörästä saa myös laakerin testattua siten, että pyörität rengasta ja laitat sormen iskaria vasten mikäli iskari tärrää sillonkun pyörität rengasta laakeri väljä.
          Ok. Täytyy huomenna testata. Tuli vain mieleen että oisko sisempi vetari menossa.?
            Sekin on mahdollista, jos sisempi vetari on menossa yleensä ravistaa ohjausta varsinkin kun kiihdyttää kunnolla ja kolisee nopeissa pysähdyksissä. (itsellä teki ainakin niin).
            Multa löytyy uusi/käyttämätön sisempi vetari audi a4 etuvetoiseen 1.8then myivät väärän omaan autooni jokunen viikko sitten nyt nurkissa pölyttymässä kys. osa jos vetariksi ilmenee laita yvtä saat sen todella edullisesti.
              Ilmottelen ku saan selville
                jurina
                Olen havainnut että, kuuluisi lievää jurinaa ajossa.pyöränlaakeri vai voimansiirto. Automaatti on s-tronik.
                  Muuttuuko ääni kun kurvailee ajossa?
                    Yritä paikantaa paikka mistä se jurina tulee..
                      Vaikea paikantaa. Onko Petrus71 saanut selville.
                        Äänen kuuluminen on ajoittaista välillä ei kuulu ollenkaan,kunnes taas voimakkaampana.Olisko pyöränlaakeri,voiko voimansiirto aiheuttaa jurinaa.
                          Oikea etupyöränlaakeri vaihdettu.Alustasta kuuluva ulina loppui.
                          Viimeksi muokannut jonni; 3.4.2019, 14:13.
