A6 2.4 multitronic vm 2002-laatikko pätkii/nykii
  • A6 2.4 multitronic vm 2002-laatikko pätkii/nykii
    pienillä kieroksilla nykii mutta taas kiihdyttäessä ei nyi mutta on jotenkin tehottoman tuntunen kun käytetään D.pakko vaihteilla tuntus toimivan paremmin eikä niinkään pahasti nyi.
    kierroslukumittari seilaa miten sattuu ylös alas o-2000 välillä toisinaan asettuu paikalleen.
    poltoainemittari sekoilee sen verran että näyttää polttoainetta olevan 1/4 mutta valopalaa ja polttoaine loppuu.
    MOTRONIC ME7
    vikakoodeja löyty. p0421 esikatalysaattori (rivi 1) vaikutus jää vajaaksi
    MITTARISTO 1.0
    040f jäähdytysnesteen lämpötunnistin maavuoto.
    029c toimintajännite toimintajännite liian pieni.
    hiljan vaihdettu puola, tulpat,jäähdytinnesteen lämpötunnistin sininen, moottorin valvonta-anturi vihreä,
    mitenköhän voisin jatkaa tästä jotta tuo nykiminen selviäsi.
    Polttoainemittarin moottori sekoilee, siitä selviää sen vaihtamalla. Kannattaa uskoa sitä merkkivaloa jos mittari näyttää perunoita. Nykimiseen ensin lähtisin selvittelemään moottoripuolelta. Onko huohotinjärjestelmän vuodot tutkittu? Tuon ikäisessä autossa ne kumiletkut ja muoviputket ovat jo hyvinkin vakavasti masentuneet.
      multitronic sekoilee
      joo pitää huomenna aamusta tutkii putket/letkut.kehtais ihan heti luovuttaa kun on samoilta kyliltä tuo audi ja vielä on tädellisellä huoltokirjalla.
      tuossa joku oli kirjotellu joskus että jakopään vaihdon yhteydessä on alkannu nykii.onko tietoo?
        Jos on jakopään remontti tehty ilman lukitustyökaluja, niin voi olla pykälän pielessä.
        Ilmavuodot tutkintaan.
        Lambda-anturin vaihtaisin, jos ei ole ikinä vaihdettu. Alkuperäinen Bosch toimii, tarvikkeet yleensä ei.
        Bensamittarin näyttämä on ainakin Magneti Marellin mittaristovika, ehkä myös lämpöantueivikakodi.
        Tuolta lisätietoa:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
