Jokin ulisee, hermo repee!
  • Jokin ulisee, hermo repee!
    Tuli vaihdettua reilu pari viikkoa sitten audi. Ajettu 75000km ja nyt parina päivänä huomannut et jokin ulisee/volisee. Tuntuu et alkas siinä 50km/h ja pahimmillaan 60km/h. Sama ulina vapaalla, veto päällä, siis ei millään vaikutusta, mutta ei siis mitään ääntä kun auto paikallaan käynnissä. Mistähän kuuluisi? Pyörän laakeri?
    No ekana tsekkaukseen pyörän laakerit.
      Kuulivat kyllä äänen, mutta eivät osanneet sanoa mistä johtuu. Pyörittelivät renkaita ja ei kuulemma värinöitä tms. Saattaisi olla orastavaa laakerivikaa, mutta ei varmaa. Pitänee käyttää laakkosella, mistä ostin.
        Epäilivät myös jos äänen päästäisi renkaiden epätasapaino??? Renkaina aikas uudet hakka blackit?? Kokemusta renkaista?
          Osa renkaista alkaa pitämään infernaalista ulinaa/vollotusta pintakuvion kuluessa, mutta uudet yleensä ovat hiljaiset.
            Renkaat voi ulista niin, että pelkää että esim. etuperässä olisi laakeri paskana.
              Viime syksynä vaihdatin molemmat etupyöränlaakerit juurikin tuon ulinan/vollotuksen takia mutta ihan turhaan. Luulin sitten jo että vaihdelaatikossa jokin laakeri huutaa, kunnes kuukautta myöhemmin yhdestä kesärenkaasta löysäsi kudokset ja alkoi vemputtaan rattia hiljaisessa vauhissa. Uudet renkaat alle ja johan tuli autosta taas kerralla hiljainen (4mm oli vanhoissa vielä pintaa, kiinan kumit). En kyllä ihan heti olis uskonut renkaista metelin tulleen, koska silmällä katsottuna näyttivät ok kuntoisilta, ilman että kulutuspinta olis yhtään kulunut "hyppyrille".
                Juuri viikolla käytin ulinan takia auton verstaalla. Laakereita kuunneltiin urakalla mutta vika ei ollut niissä. Huomattiin että renkaat kuluvat epätasaisesti ja ääni lähtee ilmeisesti niistä. Pitää käyttää aurauskulmien säädössä.
                  Joo-o, auraukset oli kohillaan. Osa gummeista kuluu sisäreunasta, osa keskeltä! Taitaa olla nuo juuttaan uniroijaalit...
                    Voisko olla paineet miten pielessä jos noin kuluu? Itsellä söi edestä sisäreunat liian pienillä paineilla (235/35-19). Paineet edessä oli jotain 2,4bar tms, nyt kun tasan 3bar niin ihan tasaiselta tuntuu.
                      En usko, 3bar pitänyt niin kuin muissakin 17".
                        Itsellä vanhassa C5 S6:ssa aiheuttivat Nankangin renkaat ärsyttävän ulinan, jota saattoi luulla tulevaksi vaihdelaatikosta tai laakereista.
                          Myyjäliike oli tehnyt aurauskulmien säädön helmikuussa ja laittanut uudet kesäkumit vanteille ilmeisesti juuri tuon epätasaisen kulumisen takia. Huono homma jos nyt syö kaikkia renkaita! Eikä mitn tietoa aiheuttajasta...
                            Onko sulla jannekni siis Uniroyalit? Mulla on Uniroyalin RainSport2 19" ja ne on aina pitäny aikamoista jollotusta. Vaikka muuten ovat ihan hyvät kumit omasta mielestä...
                              On joo. Nyt huolestuttavampi ilmiö onkin tuo kuluminen.
                                Itsellä Linglong Greenmaxit eli halpaa kiinaa, samankaltaista kulumisongelmaa löytyy. Nelipyöräsuuntauksessa etuakselilta ei löytynyt mitään vikaa, mutta oikean puolen pyörä kuluu ulkoreunasta melkosta haipakkaa. Ideoita?
