audi tt vm.-99 sammuu 10min ajon jälkeen...
  • audi tt vm.-99 sammuu 10min ajon jälkeen...
    elikkäs apua kaivattais, kylmänä starttaa heti ja toimii sen 10min hyvin, Sitte sammuu ajosta ja yskimällä lähteä vai eikö lähteä käyntiin, kun käynistyy toimii ajossa mutta ilman tyhjäkäyntiä. Vikakoodit nolla ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, vika edelleen...
    Onko anturi mallia tarvike vai alkuperäinen? Vikakoodit nollattu ja testilenkin jälkeen luettu uudelleen?
      Jos ei ole oikeasti vikakoodeja, niin bensapumppu arvauslistalle.
      Tarkista myös lämpöanturin lukema measuring blokeista, että näyttääkö uskottavalta.
        Toinen villi veikkaus voisi olla maffissa, antaa liikaa soppaa ja ei jaksa enää sytyttää. Senkin toimivuus löytyy measuring blokeista. Ei anna vikakoodia yleensä niin pitkään kuin jonkin näköinen toiminta säilyy.
          Tankki ei saa ilmaa?
            Eli siis toimii kylmänä mutta lämpimänä sammuu kun kierrokset laskee alle tuhannen?
            Mulla oli samat oireet ja molemmilla kerroilla korjaantui kun vaihtoi MAFfin.
