A6 C5 4B tiptronic luistaa..
  • A6 C5 4B tiptronic luistaa..
    Kyseessä 10/2000 rek A6 2.5 tdi quattro tiptr. ja nyt rupes laatikko oikkuileen ihan kunnolla.
    - kierrokset nousee mutta auto ei meinaa liikkua eteenpäin ja ei taho löytää vaihetta millään myöskään ratti napit ei toimi eikä manuaali puoli. Pakki toimii melkein normaalisti.
    - Lämpimänä ei liiku oikeastaan mihinkään ja haisee melkosen palaneelle öljylle tms..
    Voisko joku viisaampi kertoa että onko laatikko ihan sökö vai onko sille vielä jotain tehtävissä?
    - Käykö esim 2.8 bensa V6 quattron laatikko 2.5 tdi quattroon vai onko niissä joku ero? esim jokin tietty koodi? jos on jokin koodi niin missä semmoinen koodi näkyy?
    Kiitos jo etukäteen kaikille jotka viittivät vastailla, kiitos.
    Viimeksi muokannut vesseli77; 23.7.2014, 22:28.
    Ainakin ohjainlaite eroaa kuin yö ja päivä. Sen siirtämällä voisi toimiakin tuo laatikko.
      ahaa ok, kiitos tuo auttaa jo jonku verran.
      Mahtaako tuossa 2.5tdi:ssä olla missä paikkaa laatikkoöljyjen tarkistus tikku?? en semmosta huomannu tai sitte katoin todella väärin.
        Ei ole tikkua, foorumilta löytyy ohjeet tarkistukseen.
        Veikkaan jotta siellä ei ole tarpeeksi öljyä tai öljypumppu on hajonnut.
        Ei tietääkseni käy 2.8:sin vaihteisto, vaihteiston pohjassa on tyyppikilpi. Niitä on muistaakseni kymmenkunta eri variaatioo, en tiedä sitten niiden eroista. Ohjainlaitteen ja vaihteiston vaihtamalla saattaisi vaikka toimia toinenkin laatikko.
        Vikakoodit myös vois auttaa, onko vaihenäyttö erilainen kuin ennen?
          ok pitääpä katella se juttu mistä löytyy ohjeet tarkistukseen. Vikakoodeja ei ole luettu ainaskaan vielä koska vika ilmeni vasta eilen ihan tosissaan.
          Pitää kysellä tästä paikalliselta huoltsikalta että pystyykö sielä lukkeen koodit, lähin audi huolto on melkein 100km:n päässä täältä.
            Ja otsikkoa tarkentaen autohan on A6 C5 4B. Otsikkoa voi muokata laajennetussa kirjoitustilassa, auttaa hakujen tekijöitä.
              Kiitos tarkennuksesta.
                Yritin etiskellä tuolta foorumista sitä tiptronicin öljy määrän tarkistus ohjetta mutta ei osunu silmiin joten voisko joku joka tietää paremmin linkittää sen mulle tänne??
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...c+öljynvaihto
                  Tuosta topicista kun selailet ensimmäistä sivua alaspäin, niin löytyy suomeksi että englanniksi ohjeita.
