A4 B5 -97 käynnistysongelma.
  • A4 B5 -97 käynnistysongelma.
    Hei, en ole löytänyt vielä keskustelua jossa tämä aihe olisi selvinnyt.
    Eli aihe on seuraava: autona on audi a4 1,8 ei turbo. Kun käynnistän auton tuntien seisonnan jälkeen, niin sammuu heti, ja uudestaan kun yrittää niin jää käyntiin. Lämpötilalla ei merkitystä (ennen pysyvää vikaa teki vain pakkasella)
    SUORITETUT KORJAUSTOIMET:
    -Tulpanjohdot vaihdettu+tulpat
    -Kaasuläppäkotelo puhdistettu /sopeutettu ( mahd. rikkikö)
    -jäähdytysnesteen lämpötila anturi.
    -ilmamassamittari vaihdettu parisen vuotta sitten.
    vikakoodeista ei löytynyt mitään.
    aiheuttaako puola kyseistä vikaa?
    Viimeksi muokannut samijuhani; 16.7.2014, 23:37. Perustelu: tekniikka
    Lisäys edelliseen. Eli akku oli irti yön yli, niin meni jo paremmin käyntiin. Olisko sitten moottorinohjauksessa jotain..
      Oletko tarkistanut ajoneston toiminnan? Jääkö ajoneston valo vilkkumaan mittariston kun sammuu?
      Haulla löytyy useita samanlaisia ropleemia a4.stä.
        Millä luettu koodit? Jos immo blokkais käynnistyksen niin siitä taitaa jäähä koodi aina?
        Jos kaasuläppä ois rikki niin kyllä se käymään lähtis.
        Hakuammunta: Ootko kokeillu jos vähän aikaa pitää virtoja päällä ja sitten vasta starttaa?
          Kiitti vinkeistä :) ja joo,, oiskohan koodit luettu vag comilla. Ajoneston valo ei jää vilkkumaan vaan sammuu virtojen kytkemisen jälkeen. Virtojen pitäminen päällä jonkun aikaa ennen käynnistystä ei tuottanut tulosta, mutta kaasuläppä jotain raksuttaa kun kuuntelee.. täytyy perehtyä tohon ajonestoon vielä.
            Juu tosiaan jos immo blokkaa käynnistyksen, niin siitä jää vikakoodi. Ainakin vagcomilla näkyy ihan normaalisti. Paljon on kyllä noissa prefacelift a4.ssa immon vikoja. Suht helppo fixata kotikonstein.
              Oon tullu siihe tulokseen et vika ei ole ajonestossa, koska valo ei jää vilkkumaan sammumisen jälkeen.
              Ja välillä auto sammuu peruuttamisen jälkeen ku pitäs eteenpäin lähteä.. voisko olla joku hall /kampiakselin anturi?
                ja yleensä ku käynnistää käy vähä kehnosti ja meinaa heti sammua, heti ku antaa pikkasen kaasua niin jää käymään. liikaa vika vaihtoehtoja, välillä epäilen et bensapaineet laskis ku seisoo monta tuntia. oishan toi kiva selvittää ni ei pidä laittaa vahinkoa kiertämään :)
