A4 B5 1.8T ABS + Luistonesto pois päältä (Vikakorjattu, uudella maffilla)
  • A4 B5 1.8T ABS + Luistonesto pois päältä (Vikakorjattu, uudella maffilla)
    Elikkä antaa kahta eri vikakoodia:
    P1857 Load Signal: Error Message from ECU
    P0102 Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    Mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään kun vastaikään uusittu ilmamäärämittari?
    auto muuten kyllä toimii täysin normaalisti mutta abs + luistonesto merkkivalot palaa
    Viimeksi muokannut kuhmolainen; 28.1.2015, 13:08.
    Ilmavuotojen tarkistus.
    Onko ilmamassamittari alkuperäinen vai tarvike?
    ABS-luistonesto palaa koska luistonesto tarvitsee vääntötiedon moottorilta. Nyt moottori ei anna uskottavaa signaalia, koska ilmamäärän mittauksessa on feelua.
      Ilmamittari alkuperäinen boschilainen.
      mistä kannattaa lähteä etsimään vuotoja?
        Vuotoja etsimään heti ilmamassa mittarin jälkeen. Foorumilta löytyy ohjeet painetestiin.
          kilo painetta järjestelmään ja tommosesta osasta rupesi suhina kuulumaan
          058 133 753 B
            Osa vaihdettu, painetesti tehty (ei vuotoja) ja valot palaa mittaristossa.. + samat vikakoodit
              Johtovika massamittarilla?
                jaa a.. tuli mieleen, että valot syttyivät sillon kun vaihoin sen mittarin
                johdot näyttävät ihan ehjiltä
                  Itsellä oli joskus ihan liittimen juuresta murtunut piuha. Sieltä muovitöpselin sisältä. Päälle päin ei nähnyt mitään poikkeavaa.
                    Mittaamallako sait selville vai?
                      Heiluttelin töpselin juuresta piuhoja niin viimoselta auto sammui kokonaan.
                        Liekkö piuha poikki, nollasin vikakoodit irrotin maffin piuhan ja laitoin käymään niin herjaa tota samaa vikakoodia?
                          liitin/johdot tarkastettu, uutta ecua käytetty mutta vika senkun pysyy.
