TT, n vikakoodit
  • TT, n vikakoodit
    Käytin autoo letkun nokassa, ja antoi kolme vikakoodia p1116 heater circuit bank 1 sensor 1
    p1182 prope 1 heating circuit output too low
    p1570 engine sporadic control module disabled
    olispa kiva ku joku kertos nämä suomeksi mulle, moottorihäiriövalo sammui, mutta palas takas palamaan päivän päästä, eka audi talossa, ja heti tuli tämmöstä eteen, aikaisemmalla omistajalla ei ole ollu tuota murhetta.
    Auton vuosimalli ja moottori auttaa arvauksissa.
      Vm 04 ja 1.8t guatro auto toimii normaalisti vaikka taas se häiriövalo palaa
        Vaihda nyt ekaksi etummainen lambda-anturi.
          Kävin Pörhöllä mutkin lapun kans, ja sain vastauksen, happianturin esilämmityksessä häikkää, ja osa maksaa 270e Pörhöllä. Oliskos tietoo mistä sais järkihintaan osan? Hyötyäkin oli käynnistä sen verran että tekevät puoliin tarkistuksen, että ovatko sitä sarjaa jotka pitää vaihtaa uusiin, ja onneksi on maksuton.
            Boschin anturia kyselemään autotarvikeliikkeistä. Netti on pullollaan myyjiä.
              Onneksi auto toimii kuitenki normaalisti, saa kaikessa rauhassa hommata anturin. Saattaahan siinä olla kosketus häikkäkin, kun meni päivän, ja monta starttauta ennen ku häiriövalo syttyi uudestaan, täytyypä alkaa käymään liittimet läpi.
                Lambda viat voi vaatia yli 50km ajon ennenkuin järjestelmä osaa tulkita sen vialliseksi, joten rikki se on.
                  Näytti olevan montaa eri mallia tuota osaa ku netistä katsoin, onkohan tuo kovin paha vaihtaa näin maallikon käsin? Aikaisemmin ei ole moisiin osiin tarvinnu kajota, ku ei ole tuosta toisesta meidän autosta rikki menny (Alfa Romeo dsl )
                    Ota alkupeäinen Bosch.
                    www.lambdasensor.com niin löytyy autokohtaisesti..
                      Alkuperäisen laitan, en ala arpoon mitään yleismallin juttuja, se homma voip tulla kalliiksi ku monta lambdaa ostaa autoon. Autoon tykästyin het eka qjolla, ja sattu vielä sellanen jossa ei ole noita mittari murheita, varmaanki jossain vaiheessa rempattu, tai sitte ei.
                        Tuolta saa ihan alkuperäistä vastaavan lambdan.
