EVAP venttiili temppuilee?
  • EVAP venttiili temppuilee?
    Eli A4 1.8i vapari ja tyhjäkäynti kateissa kylmänä, kun hetken pyörittää lämpimäksi niin toimii ihan normaalisti.
    Voi vaikka suoraan lähteä ajamaan mutta tyhjäkäyntiä ei ole ennenkuin kone hieman lämpiää.
    Vika oli tosiaan jo auton ostaessani ja siksi sainkin sen hemmetin halvalla, entinen omistaja oli vaihtanut tulpat, lambdan, tarkistanut vikakoodit jne kaiken minkä voisi olettaa tuohon vaikuttavan.
    Tämä evap venttiili oli jo silloin tulpattu joten ajattelin että se voisi olla paskana, jos ymmärsin oikein niin sen tehtävä on säätää tyhjäkäyntiä nimenomaan kylmänä???
    Koitin myös semmosta että tulppasin sen imusarjalle menevän letkun peukalolla ja varovasti laskin ilmaa peukalon välistä, silloin kävi nätisti, mutta jos liikaa antoi ilmaa niin kävi hummaamaan. Tietenkin.
    No otin evapin irti ja puhdistin ja 9V patterilla napsuttelin. Ihan hyvin tuntui venttiili toimivan.
    Laitoin venttiilin paikoilleen ja toivoin että vika häviäisi mutta kun ei, nyt jo tilasin purku audista uuden evapin josko sitten sillä toimisi.
    Nyt en kertakaikkiaan osaa sanoa mitä tuon kanssa pitäis tehdä, jos joku fiksumpi tietää niin voisi neuvoa.
    Ei vaan kierrättää bensahöyryt.
    Naksunta ei kerro mitään. Venttiili voi vuotaa.
      Tarkistin kyllä ettei vuoda.
      Pointtina tässä olikin nyt se, että voiko rikkinäinen evap aiheuttaa tuollaisia ongelmia vai etsinkö vikaa jostain muualta.
        Jos vuotaa, niin voi aiheuttaa oireita.
        Onko Lämpöanturi tarkistettu?
        Kaasuläppä pudistettu?
          Juu kaasuläppä on puhdistettu, se on käytetty irti koko hökötys ja puhdistettu - ei vaikutusta mihinkään suuntaan.
          Tuosta lämpöanturista en tiedä. Mikäs homma se on?
          Jos evap on otettu irti ja letku imusarjalle tulpattu ja ongelma esiintyy silti, niin vika on varmaan jossain muualla??
            Jos moottorinlämpötila-anturi näyttää vääriä lukemia, niin seokset on pielessä.
            VCDS:llä voi kattoa measuring blokeista, että näyttääkö lämpötilat uskottavilta.
              Jos evap on tulpattu niin järjestelmä ei toimi kunnolla. Kun Ecu ohjaa sitä evap venttiiliä auki niin se olettaa että ilmamassamittarin ohi menee ilmaa/bensahöyryjä, jota nyt sitten ei mene jos se onkin tulpattu.
                Ensi viikolla tulee toimivs evap.
                Pitää koittaa jos sillä toimisi.
                Viimeksi muokannut skimbes; 13.7.2014, 22:57.
                  Audi A1 1.2 2011 EVAP herja
                  Mistä tuo EVAP venttiili löytyy ? Onko puhdistettavissa vai saako muualta kuin marmorilta uutta?
                  Viimeksi muokannut Killeri; 21.3.2025, 13:18. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
