A3 1.8t kulutus
  • A3 1.8t kulutus
    Laskeskelin tossa viimeisen kuukauden keskikulutusta AGU-koneisesta 1.8t A3:sta (karalan ohjelma, muuten vakio)
    Pikkasen yllätyin kun tulokseksi sain 11.4l/100km.
    Toki nyt on ollut kylmiä ilmoja.
    - webastoa on käytetty noin 1h/pvä, Kulutus noin 0,5l/h tämä vähennettynä kulutus noin 10.4l/100km
    - noin 1/3 ollut maantieajoa (100-140kmh)
    - Noin 4-8 starttausta / pvä, joista ~puolet lämpimällä/esilämmitetyllä moottorilla.
    - Työmatka-ajoa noin 4km/pvä, jolloin moottori tuskin ikinä saavuttaa 90c +/-10c
    Olis kiva tietää millasia lukemia muut on vastaavilla vehkeillä ajellut?
    Niin... ja loppuun myönnettäköön että, ajotapani ei aina ole kovin rauhallinen, Silti tuntuu kovin suurelta, entinen 2.5l I6 vei samaa luokkaa, samanlaisella ajolla.
    Mihin moinen kulutus voisi viitata? Lambda? Ilmamassamittari?
    Mulla ei ole mitään softaa autossa mutta, vertailuarvoiksi voisin laittaa että omalla ajotyylillä kun suuurin osa kaupunkiajoa ja 50% kylmäkäynnistyksiä niin en ole alle 10l päässyt. Arvioisin keskiarvoksi aika samat mitä sulla eli noin 10.5l/100km. Siis ei webastoa.
      Mulla taas ei ole koskaan mennyt yli kympin. Pyörii talvella siinä ysin pinnassa kesällä n.8.5
        Mkurtti: Taidat malttaa ajella "normaalisti" sillä sun menopelillä ;)
        Itselläni selkeä "ongelma" on tuo saamarin kaasujalka :)
          10.5l/100km näyttää ajotietokone. Ajo suurimmaksi osaksi kaupunkiajoa ja leikkimistä, että joko tosi hyvä tulos tai sitte ajotietokone näyttää väärin...ja ei webastoa myöskään tässä.
          Itellä tulee kilometrejä niin vähän, kun kuljen työmatkatkin kävellen, että ei niin väliä mitä tää kuluttaa. Onhan se tietty mukava tietää et maantiellä on mahdollista päästä alle 7l kulutukseen jos haluaa (ajotietokoneen mukaan)...
            11l/100km suurin piirteintalvella,kone vakio .Ajot on 40-6okm/h ajelua 2-3km reissuja ilman putkilämppäriä.Kone käy kylmänä mellkein koko ajan.Kulutus on noussut melko paljon.Tosin osana on varmaan sladittelu ajossa aika ajoin,se ei säästä bensaa jos sladittelee.Kesällä meni 7.6-9.0l/100km
              Mulla on koneensa puolesta vakio 150 heppanen vertailupohjaksi. Talvirenkainan Hakkapeliitan 4:t (185/65/15). Viimeisimmällä tankkauksella keskikulutukseksi tuli 8.7 litraa/100km. Ajot jakautuivat 62% maantielle ja 38% kaupunkiajolle. Ilman lämpötila taisi vaihdella tuona aikana -4c ja -8c välillä. yllätyin hiukan itsekin, että meni alle 9 litraa sataselle. Maantieosuudella tuli varmaan säästöä koska 5-tie oli sen verran kuormitettu, ettei tarvinnut ohituksia liiemmin ajatella tekevänsä.. "kaupunkiajossa" raskaampi kaasujalka..
              Kesäkelillä ja kesärenkailla (205/60/15) ei alle kympin mee koskaan..
                Aiemmin ollut Passat 1.8T meni talvella aika tasan 10 l sadalla. Ajosta reilu puolet ~10 km matkoja kehätiellä ja kaupunkipyörittelyä, toinen puoli matka-ajoa motarilla.
                Passatin kulutukseen tuli pomppu, kun jäähdytysnesteen lämpöanturi antautui. Kulutukset olivat jatkuvasti yli 11 l.
                Nyt ei ole A6:lla pelkoa 11 litran kulutuksista, kyllähän tuo ajotietokoneen mukaan 8-9:llä menee satasen vauhtia, mutta käytännössä tankilliset ovat mitä tahansa 12 ja 15 väliltä leikkimisen määrästä riippuen.
                  Juu minulla on etuveto selittää ton normaaliajon. Kylläkin quattro hakusessa
                    Vuoden ajalta (>20 000 km) keskikulutus 8,5l/100 km. Jakauma matka- ja kaupunkiajon välillä 50-50. Tämä on mitattu kulutus tankkauksista vuoden ajalta.
                      Mulla ABT lastulla A3 1.8T enkä ole saanut yli kymppiä menemään.
                      Näin talvella pyörii siinä 9 litran nurkilla ja maantiellä menee rauhallisessa ajossa lähelle 6 litraa.
                      Kesällä pyörityksessä 8-9 litraa.
                        Stadissa vajaa 10, maantiellä 8 tai hieman alle, joskusharvoin yli kympin jolloin edetään keskimääräistä ripeämmin. vakio vajaaveto.
                          Keskimäärin pyörii siinä 8 litran paikkeilla. Matka-ajoa 80/20.
                          En ole kyllä koskaan päässyt tommosiin 7 tai alle lukemiin, vaikka ajais kuinka nätisti.
                          Toisaalta ei yli 10 litran lukemiakaan ole ollut. Auto on vakio 1.8T
                            Keskikulutus
                            Quattron maaliskuu - joulukuu keskikulutus 8,3l/100km ,vähän vajaa 19000km ajolla.
                            205/16 läskit kesäkumeina ja 195/15 kitkat talvella.
                            Lastutettu ja putkisto muutettu, tehoista ei varmuutta, (alunperin 132kW).
                            Scorpion V6 keskikulutus n.9,5l/100km ajopäiväkirjan mukaan.
                              Talvella kaupungissa 9-10 l/100km, loppiaisen mökkireissulla 170km Lahdenväylää+30km pienempiä teitä oli keskikulutus 7,0 l/100km.
                              Kesällä meni enimmäkseen kaupunkiajossa 8,5-9,5.
                                1.8T moottorilla oleva Seat Leon on vienyt minulla talvella matka-ajossa n. 8,5 l/100km ja kesällä 8 l/100km. Tähän sisältyy moottoritieajoa ja mäkistä maastoa 80 km/h alueella.
                                Välillä ei tule ajettua kuin 8 km suuntaansa olevaa työmatka-ajoa, jolloin kulutus on ollut Webastoa käytettäessä 12-14 l/100km.
                                Tuli ihan kokeilumielessä ajettua 200 km:n lenkki todella rauhallisesti enintään 90 km/h nopeutta. Tällöin kulutus oli 7 l/100km. Todellakin ihmettelen, jos joku ajelee matkaa alle tämän kulutuksen tällä moottorilla.
                                  A3 AGU 1.8T kulutus on ollut talvella yli 10 (n. 10,5l/100km). Ajosta reilusti 50% matka-ajoa. Matka-ajossa käytetään jopa melko kevyttä kaasujalkaa. Olisiko mahdollista että esim. rikkinäinen By-pass venttiili söisi hyötysuhdetta moottorista? entä muut osat kuten lambda. Saisiko vag-comilla lisää tietoa? sellainenkin olisi hankittuna, mutta en ole kerinnyt vielä oikein tutustumaan laitteeseen/ohjelmaan..
                                  Kulutus on siis mitattu ihan laskemalla bensamäärä / kilometrit (ei ajotietokonetta).
                                    kulutukset
                                    kun lukee noita kulutuksia muistakaa renkaat.? mulla itellä on 205-55-16-kitkat ja maantielä 90-nopeudessa 8l. keskikulutus sit 110 niin 9l. mut ku laitaan 225-45-17 kesä kummit niin kulutus nousee noista noin 1.5l litraa. ter. tinde vaikka löytty tehoja 200hp.tä
                                      Edellinen vajaavetoinen+manu 4B-malmikasa 1.8T:lla (AEB) vei keskimäärin sellaista 9.5-10l:n välillä. Ei kyllä yli kympin taidettu mennä montaakaan kertaa tankkauksien välissä. Ajo 50-50 maantie/kaupunki.
                                      (OT: Oikeastaan kohtalaisen vähän on tullut automaattiQ-lisää isommalla padalla - tällä hetkellä kulutukset 12:n tietämillä keskimäärin. Syksyllä meni joku tankki niukasti alle 11 ja taas pahimmat 13-14 luokkaa liukkailla. Molemmissa tapauksissa rengastus 225/45/17-235/40/18 -väliltä)
                                        Hommasin tuollaisen 1.8t agu koneella olevan golfin. Ihmettelin alkuun hieman suurta kulutusta mutta näin pakkasilla täydellä tankillisella ajaa reilun 300km kun bensavalo syttyy. Keskilutus ajotietokoneen mukaan 13-14l/100km Vikakoodeja ei anna, auto katsastettu marraskuussa ja päästöt tuolloin ok. Ahtoja ei ota mittarin mukaan kuin 0.9 bar pienellä vaihteella vedätettäessä mikä ihmetyttää kun pitäis olla lastu autossa. 5 kun antaa kenkää ei näillä pakkasilla yli 0.5bar ylity.
                                        Vaihdettuja osia syksyn aikana.
                                        -ilmansuodatin
                                        -sytytystulpat
                                        -by-pass mallia forge (vanha pässi vuoti läpi, vaihdolla korjaantui ahtopainemittarin näyttämä tyhjäkäynnillä 0,5--->0,7)
                                        -N75 venttiili
                                        Painetesti tehty eilen ja ei vuotoja. Kuuluuko tuota painetta mennä kovinkin paljon tuonne kampikammioon kun tuntui että ainoa mikä suhis oli tuo öljytikun reikä. tikku pois ottamalla oikein suhahti paineet pois.
                                        Mitähän seuraavaksi keksii. Lambda ilmeisesti voi kenkkuilla vaikka ei anna koodia tai pakoputki voi olla kenties tukossa?
                                          Onko huohotinletku/putki auki?
                                          Tuo suhaus tikunreiästä ei ole aivan normaalia, käyntiääni saattaa korkeintaan muuttua.
                                            Oma A3 1.8Tq -02 on vienyt 100% kaupunkiajossa jotain 11-12l. Paljon kylmäkäynnistyksiä ja quattrostakin on nautiskeltu, joten ei ihme että ainetta kuluu. Tosin oletin kyllä vähän pienempiä lukemia noin pieneltä autolta. Viralliset kulutukset taitaa olla 7,0 - 8,8 - 12,0, joten siinä mielessä ihan normaalia.
                                              Joo mulla AQA tekniikalla neljällä tassullavetävä 2000vm ei kyllä alle kympin ole talvella päässy vaikka tallista aamusin lähtee lämpimänä, kyllähä sitä nyt talvel kuluu ku antaa töppöstä enempi, jos ei anna töppöstä ni voi tyytyä vajaavetosee mun mielestä :D
                                                Tänään testailin vähän kulutuksia matka-ajossa. Ajoa ei tullut kuin 150km, mut tankkasin ennen ja jälkeen reissun ja hieman yli 7 l/100km oli tulos. Sekin näkyisi menevän ihan tehtaan ilmoituksen mukaan.
                                                Tosin vähän ihmettelen kuin paljon lämmöt heittelee. Vauhtia joku 82-86km/h ja lämmöt 80C tuntumassa. Sitten pidempi ylämäki ja lämmöt 90C, eikä yhtään yli. Alamäki kun alkoi, niin lämmöt laski silmissä eli alle 1km matkalla takaisin sinne alle 80C. Onkohan ihan normaalia?
                                                  Ei, vaikka kylmä onkin. Kuormalla lämmöt nousee normaaliksi, mutta kun kuormitus laskee, putoaa lämmötkin. Ettei vaan termari olisi valmis, eli koko ajan auki?
                                                  Onko vakiomoottorilla? Omalla meni Tahkolta tullessa 7,5 ja ajo oli melko rauhallista.
                                                    On vakikone. Tosin tarkoitus on kyllä päivittää "virheellinen" softa piakkoin :) Mut en toki tee sitä ennenkuin varmistun, että auto on 100% kunnossa. Eli mikä on normaali koneen lämpö?
                                                      Se on se 90 astetta. Siihen sen pitäisi mittarin kiivetä ja siinä nakottaa. Kannattanee kuitenkin varmistua ensin, ettei vika ole mittaristossa. Vai onko jakohihnaremonttiin kuinka pitkä matka? Ainakin joissain jumalmoottoreissa se termari on jakopään seassa, joten hihna ja oheishilut melkein menee vaihtoon siinä samalla kun ne kerran purkamaan joutuu. Monesti pihistellään jakopään remontin yhteydessä juuri termarin ja vesipumpun kohdalla ja jätetään ne vaihtamatta, jolloin homman saa tehdä hetikohta uudestaan.
                                                        En oikein usko mittarivikaan, tai ainakin minun silmin se näyttäisi toimivan normaalisti. Lämmöt vaan pyörii siellä 80C kieppeillä. Autolla ajetaan lähes aina pelkkää pikkupyöritystä kaupungissa ja näillä -30C pakkasilla en ole edes tajunnut epäillä mitään ongelmaa. Ja auto on hankittu vain pari kuukautta sitten. Tuossahan näkyy olevan tuo ARX kone eli onko termarin vaihto hankala homma? Hihna on muistaakseni vaihdettu joskus 90tkm kohdalla ja nyt on joku 143tkm. Kannattaako sitä nyt harkita isompaa remonttia?
                                                        Mitäs haittaa tuosta aiheutuu kun kone ei lämpene normaalisti? Kulutukset on kuitenkin ollut suht normaalit.
                                                          Täälläkin meni lambda-anturi vaihtoon A3 8L 1.8t, ihmettelin suurta kulutusta, alkoi matka-ajossakin kuluttaa 10l ja vähän päälle.. Aikasemmin n.8l. Nyt Lambda-anturin vaihdon jälkeen mittasin, sekalaisessa ajossa tuli n. 8.5l/100km ja matka-ajossa (jossa myös moottoritietä) oli kulutus n. 7.8l/100km.
