2.0 tfsi imusarja ongelmaa
  • 2.0 tfsi imusarja ongelmaa
    Hei kaikki clubilaiset!! Liityin joukkoonne vasta nyt vaikka olen jo tovin lukenut loistavaa foorumianne :)
    Valitettavasti en löytänyt aiheesta täysin koskevaa valmista topiccia joten päätin aloittaa uuden, voi ohjata jo olemassa olevaan topicciin jos sellainen on.
    Eli ostin autoni 4kk sitten ( A4 -09 aj.102tkm 2.0tfsiQ 155kw koneella). Ei ensimmäinen VAG kulkine, mutta ensimmäinen Audi. Kaikin puolin loistava peli ollut . Sitten topicin aiheeseen eli, noin kuukausi sitten syttyi pakokaasuj. vikavalo palamaan ja käytin auton koodien luvussa. " Intake manifold flap position sensor" oli koodi johon pohdittiin liikkeen kanssa että imusarja pitää vaihtaa (heidän mielestä). Noh auto oli vasta ostettu joten en pulittanut koko summaa itse ja uusi imusarja vaihdettiin 2 viikkoa sitten ja auto toimi moitteettomasti. Viime vkl:na vikavalo syttyi jälleen. Kävin eilen vikakoodit tsekkaamassa samaisessa paikassa ja vikakoodi oli jälleen sama..vaikka koko imusarja oli juuri vaihdettu uuteen. Nyt liike haluaa vaihtaa joitain alipaine ohjaimia jotka meni minulta hieman ohi (eivät luvanneet että tulee sillä kuntoon mutta kokeillaan) ja osittain syyttivät auton virisoftaa (APR) että sekoilee tämän vuoksi.
    Nyt toivoisinkin jos jollain foorumilaisella olisi vastaavia kokemuksia tai tietoa kyseisestä asiasta, olisi mahtavaa kuulla niistä.
    Muutoin aurinkoista kesää kaikille! :)
    Hei, minulla oli samaa ongelmaa, vika oli muitaakseni imupuolen venttiileissä, lisäksi joku letku oli risa. Korjasivat liikkeessä takuuseen, joten siksi ei ole tarkempaa selostetta. Tuleeko virhelokeihin sekalaista cylinder misfire-ilmoitusta myös?
    Viimeksi muokannut jta; 2.7.2014, 11:03. Perustelu: allekirjoitukset turhia foorumilla
      Moi! Täytyy mainita asiasta liikkeelle, ei ole antanut muuta vikakoodia kun yllä mainitun. Vaihdettiinko sulla tuo koko imusarja myös?
        Tässä vielä tuo koko vikakoodi
        18447/P2015/008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
          Eivät vaihtaneet imusarjaa vaan muistaakseni yhden venttiilin ja rikkinäisen letkun. Olen reissussa, niin en pääse tarkistamaan.
          Viimeksi muokannut Musti; 2.7.2014, 17:32.
            Jos et ole jo katsonut, niin tsekkaa mitä mieltä asiasta on ross-tech: linkki kyseiseen koodiin
            Äkkiseltään voisi sanoa, että olisi pitänyt korjaantua imusarjan vaidolla. Vika voi myös olla johdossa "Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157".
            Tuota softa/firmis ongelmaa ei kai pitäisi näissä ilmeentyä?
            Tämä vastaus ei valitettavasti ehkä ratkaise ongelmaa, mutta ainakin vähän perspektiiviä.
              Jep. Soittelin tolle APR asentaja kaverille ja sälli ihmetteli kans kyseistä ongelmaa. Hetken juteltua juolahti vain mieleen että kun tuon imusarjan vaihtaa, niin onko siinä kaikki mahdollinen vaihdettu tuohon vikakoodiin viittaava vai onko siinä jotain ohjausyksikköä mikä voisi antaa tuon väärän signaalin. Vai käsittääkö tuo imusarja koko paketin. Jos jollain tietoa olisi mukava kuulla.
