moottorin vaihto
  • moottorin vaihto
    Autoni on a6 c5 4.2 99vm automaatti ei sport vaihteistoa, käykö vuoden 2002vm sama kone mutta siinä on sport vaihteisto tuohon vanhempaan laatikkoon missä ei ole sport vaihteistoa, olen vaan kuullut että jotain erovuuksia on eitte tule turhaan kokeiltua.
    Mutulla väitän että ovat vaihtokelpoisia. Samoja koneita ne on vuodesta toiseen laatikoista riippumatta. Erot on softassa jos siinäkään.
      Joo no hyvä tietää tuo.
        En ole tässä vielä suurempia tehnyt, otin toisesta autosta etuosan syylärineen päivineen pois, nyt mietityttää että onko tuo kone millä tavalla tossa vaihelaatikossa kiinni, osaa jo vähän sitten varautua , kun ei ei ole vielä auton alle tullut kurkistettua, tarkoitus olis vaihtaa nuo koneet päikseen, valskaa sen verran öljyä tuo toinen joka paikasta, että joutuu kummiskin ottaa pois, että saa korjattua, niin samalla vois laittaa ton toisen koneen, kun siinä tuntuu nuo tehot olevan tallella, ero tehoissa on huomattava kun vertaa noita koneita,
