Vasen etukulma naksuu, missä vika?
  • Vasen etukulma naksuu, missä vika?
    Eli kyseessä on A8 4.2 quattro -96.
    Vika kuullostaisi murrokselta, eli naksaa samalla tavalla mutta esiintyminen oudoksuttaa.
    Ääni kuuluu vai jos kiihdyttää niin voimakkaasti että tossuilta katoaa pito.
    Tuossa ei mielestäni ole mitään luistonestohässäköitä.
    Vinkistä kiitollinen.
    Alatukivarren puslaa veikattu. Väljäksi päästyään pääse paikat hieman elämään kun pito katoaa.
      tai sisempi vetonivel?
        sori tupla vastaus mut minä etin kans ja vaihd. kaikki
        nivelet ja ulompi vetonivel mut vika oli ulommas.
          Suosittelisin myös tarkastamaan sisemmän vetonivelen. Ei tietty mikään helpoin homma, mutta jos on vaurioitunut niin syö kyllä ulommankin vetonivelen rikki. Askikaan ei diggaa...
            Kyllä se vaan 99.99% sulla EDS naksuu eli sähköiset tasauspyörästön lukot. Jätetään nyt 0,01% mahdollisuus että vetarit olis rikki, mutta kuitenkin sulla on tuo EDS ja se pitää jonkin verran naksetta/rutinaa kun se toimii. Ja se toimii ainoastaan silloin kun toinen akselin pyöristöä sutii enemmän kuin toinen.
            E: Jos haluat varmistaa että se on varmasti tuo EDS niin irroita ABS:n sulake ja käy kokeilemassa vieläkö naksuu...
