Öljyvuoto vaihdelaatikossa
  • Öljyvuoto vaihdelaatikossa
    Ostettiin tossa pojalle audi 80 2.0 E vm 1993.vaihdelaatikko jostain vuotaa öljyä joka roiskuu katin päälle ja käryää onko kellää kokemusta tämmösestä jutskasta
    Vetoakselien laipat yksi potentiaalinen kohde.
      Onko varma et tulee laatikosta? Voihan se vuotaa koneestakin ja sieltä laatikon päälle edelleen kattien päälle?
        Joskus kansien/kannen takainen laippa vuotaa niin, että näyttää laatikkovuodolle. Eli oletko nähyt öljyä, onko moottori vai laatikkoöljyä.
          Vaihteensiirtäjän stefa vuotaa. Kannattaa uusia tai tarkistaa jatkivasti öljytaso- muuten vaihtesto rupee ulisemaan.
            Toinen ääni vaihteensiirtäjän stefalle, on nimittäin 80:issä sellasessa paikassa että tiputtaa suoraan katin päälle. Stefan uusiminen 80:issä vaatii käytännössä etuputken irroituksen, mutta tehtävissä oleva homma.
            Typ 44:ssa ilman kattia stefan vaihto sen sijaan vaati vaihteensiirtäjän pultin irroituksen eikä muuta sekä tunnin aikaa nosturilla rauhassa kötöstellen. Tilaa on ratkaisevasti enemmän.
