vetoakselin stefa vuotaa...
  • vetoakselin stefa vuotaa...
    Golf -96 2,0 vasemman vetoakselin stefa vuotaa vaihdelaatikon sivusta.
    Saisiko ohjeita: voiko sen vetolaipan turvallisesti poistaa avaamalla keskellä oleva ruuvi ja sitten vaihtaa stefa.
    Pysyykö siellä sisällä kaikki palikat kohdallan, että laipan saa sitten sopimaan takaisin paikoilleen? (räjätyskuvassa näyttää olevan kaikkia hiluja, mutta pysyvätkö ne paikoillaan, jos akselin poistaa?)
    Ilmeisesti 16V jos kerta pultti löytyy ? 020 kuorisessa laatikossa ei ole pulttia vaan sokka, mutta yhtälailla kummastakin voi laipan irroittaa.
      Nyt en olekaan varma sefan mallista. Auto on Golf -96, GTI 2,0 , AGG ( 8 venttilä, ei turboa) Kumpi mahtaa stefan koko olla: 50x65x10 (sis lukkorengas+"kuppi") vai 57x71x7 ( vasen)?
        Sielläpä on sitten 020 kuorinen laatikko, eli tuo lukkorenkaan kanssa tuleva stefa.
        020 vaihdevivustot tankovälitteiset ja 02A vaijereilla. 02A tehtaalta lähtiessä 16V:ssä, VR6 ja TDI:ssä.
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 10.6.2014, 10:34.
          kiitoset tarkennuksesta. On tuo ensimmäinen. ( tankovälitteinen ainakin)
            Pitäisi vaihtaa S8 D2 stefat/tiivisteet molempiin vetareihin laatikon puolelle ja myös keskitasauspyörästön ja kardaanin välissä oleva tiiviste.
            Jälkimmäisen varmaan saan tehtyä näillä ohjeilla:
            http://www.audipages.com/Tech_Articl...placement.html
            Mutta noiden vetareiden tiivisteiden vaihtoa tässä mietin että onko mitään erikoista, mitä pitäisi tietää?
            https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8.../4/409-409077/
            Olen tilannut ko. kuvasta osanumerot 19 ja 14, ne ilmeisesti riittää vai onko vaihdettava muutakin samalla?
            Tuleeko öljyt ulos kummastakin tasauspyörästöstä kun tiivisteet irroitaa, niitä ei taida saada muuten mistään pois?
            Viimeksi muokannut saapasjalka; 17.8.2017, 06:13.
