Auto käynnistyy ja sammuu
  • Auto käynnistyy ja sammuu
    Terve. Aiheesta onkin jo jonkin verran puhuttu mutta pakko kysyä lisää neuvoja kun ei tunnu löytyvän omantyylisiä ongelmia.
    Itselläni on A4 1.8T -95.
    Viime aikoina alkoi audi tehdä kyseistä että kun käynnistää, sammuu noin sekunnin parin päästä. Koitin kerran antaa kaasua ja kuulosti että olisi tukehtunut. Vikakoodit on luettu eikä löydy mitään. Autossa on jälkiasennettu Cobran varashälytin ja käynnistyksenesto. Käynnistykseneston valo palaa hetken kun virrat pistää päälle ja joskus jää vilkkumaan. Tekee tätä milloin tykkää. Noin 3 kertaa koittaa ja sitten vasta tahtoo pysyä käynnissä. Sirua siis ei ole avaimessa vaan on erillinen "piikki".
    Missähän mahtaisi vika olla? Ei sammahtele kesken ajon, vaan pelkästään käynnistäessä mutta aina hetken sammahtelun jälkeen käy normaalisti.
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    Kyllähän se erittäin vahvasti ajonestosysteemin vikaan liittyy. Ettei jälkiasenne Cobra olisi antautumassa ja toimii sen takia virheellisesti?
      Revi se cobra eka irti ja lähtee sitten ihmettelemään lissää.
        Väitänpä (en jaksa tarkistaa) että autossa on tehtaalta tullut ajonesto eli siru avaimessa ja lukupuola virtalukon yhteydessä. Jos lukupuola ei saa luettua avaimen sirua, vilkkuu ajoneston valo mittaristossa ja auto käy muutaman sekunnin ja sammuu.
        Tämän lisäksi autoon on laitettu Cobran varashälytin, eli varmaan sireeni, sisätutka ja toinen käynnistyksenesto. Tämä käynnistyksenesto aktivoidaan Cobran kaukosäädöllä eikä siihen liity mitään sirua tai "piikkiä". En usko että Cobran esto myöskään vilkuttelee mittaristossa mitään valoa.
        Eli yhteenvetona, jos ei käynnisty eikä vilku ajoneston valo, vika todennäköisesti Cobrassa. Jos ei käynnisty ja ajoneston valo vilkkuu, vika lukupuolassa.
          Muistaakseni alkupään aanelkuissa on erillinen boxi ajonestolle. Parissa tapauksessa satunnaiset ajoneston ongelmat ovat ratkenneet sillä että ecu ja ajonesto on "paritettu" uudelleen VCDS:llä. Helppo ja nopea operaatio eikä vaadi SKU/pin koodia, eli kannattaa sitäkin kokeilla jos VCDS löytyy lähistöltä.
