Nokka-akselin asento anturin vaihto S4 B5
  • Nokka-akselin asento anturin vaihto S4 B5
    Eli mites ootte saanu vaihettua ton kuskipuolen Nokka-akselin asento anturin? hantin puolelle vaihto on ihan pala kakkua mutta kuskin puolella on ingenjööri päättäny ,et tossa on helevetin hyvä paikka tolle vesiletkulle mikä tulee paisarilta ,laittaa suoraan sen kuskinpuolen anturin eteen ettei sitä vaan saisi helposti vaihettua.
    Otan letku pois JOOO , kokeilin tulee litra tolkulla nesteitä pihalle eikä anturi mahdu siltikkään tulemaan vaan pitää vissiin ruuvata se helvetin letkukara vielä irti siitä et sen anturin saa sieltä pois.
    Kysymys lähinnä et ootteko jollain poppakonstilla saanu vaihettua ton ilman letkun/letkukaran irroittamista?
    Paisari irti ja sitten letkuja siirtelemällä?
    Siis pitäen letkut kiinni paisarissa toki.
      Kyllä sen sieltä saa sopivasti pyörittelemällä, mutta ei ole ihan helppoa. Liitin irti ja kokeilemaan, voi myös vaatia sen että nokka on oikeassa asennossa että sen anturin hahlo on hyvässä kohdassa. Ei siis tarvitse ottaa letkua pois.
        niin joo , sehän tosiaan voi olla et pitää nokka olla tietyssä asennossa et mahtuu tulemaan.
        Onneksi on sentään itse anturi semmosessa paikassa et voi konettakin pyöräyttää pikaisesti ja taas kokeilla.
