A5 hälyt huutaa ja vei tehot mennessä
  • A5 hälyt huutaa ja vei tehot mennessä
    Hyvää iltaa. Uskatauduin tulla tänne kysymään erikosilaatuista ongelmaa, kun täällä tuntuu olevan sen verran asiantuntevaa porukkaa tuon audin tekniikan suhteen ( miksi ei muidenkin autojen).
    Eli tuotatin auton belgiasta ja ajettuani n. 200 metriä katsastusaseman pihaan auto rupesi kovasti pitämään meteliä. En ole ihan varma hiplailinko rattivaihteita minkä jälkeen tämä alkoi, mutta sellainen tuntuma olisi, että alkoi smantien tuo ongelma paineltuani käsivaihteita tai sitten vain sattumien summa.
    En nyt osaa sanoa, että mitä kaikkia varoitus valoja näyttöön syttyi, kun päällimäisenä oli mielessä saada auto hiljaiseksi. Tästä johtuen auton tehot todellakin hävisivät totaalisesti ja pystyin ajamaan n. 5 km/h vauhtia eteenpäin. Ja hälyt rupeavat huutamaan heti, kun auton starttaa.
    Tosiaan auto on laakkosella huollossa, mutta keskiviikkona eivät löytäneet mitään syytä ongelmaa, eli ilmeisesti ei anna mitään vikakoodia. En tiedä sitten montako tuntia perjantaina kerkesivät käyttää tutkimiseen...
    Sinänsä itse en pysty tai osaa mitään tehdä, mutta ehkä haen tällä mielenrauhaa tai pahennusta minkälainen kustannuserää tästä voi syntyä ja kaiken pahin tässä kai on odottelu jota on kaiken kaikkiaan kestänyt n. 1kk auton ostosta lähtien. :) Onko kukaan siis törmännyt tai kuullut vastaavaa?
    Jotain varmasti jäi sanomatta, mutta lisäillään tarpeen mukaan. Niin ja aluekkin voi olla totaalisen väärä tälle. :)
    Hetijäi varmaanjotain oleellista. Autossa siis tehdasasenteinen häly. Merkistä ei mitään haju, jos sillä on merkitystä. Pistetään auton paremmat tiedot vaikka näkyykin tossa vasemmalla.
    A5 3.0 TDI q coupe
    Aika harvinaiselta vialta kuulostaa, kyllä noilla oireilla pitäs vikakoodia jäädä.
    VCDS:llä vikakoodien luku.
      Uskoisin, että laakkosella on pelit ja vehkeet millä noita lukevat. :) Sama itseasiassa oli autocenterissä, kun yrittivät lukea, mutta ei antanut mitään. Hehän ovat VW valtuutettu huolto ja epäilivät, että samalla lukijalla ei pysty lukemaan audia, mutta ilmeisesti sama kuitenkin kuin laakkosella, että ei anna mitään vikakoodia.
        Ulkomailla anastettu auto ja siinä jokin gps-perusteinen hälytys- ja lamautusjärjestelmä?
          Mitäs tuohon nyt sitten voisi sanoa... Hyvä heitto tosiaan, jos on tollaisia hälyjä jotka toimivat noin? Auto on ostettu liikkeestä ja tässä käytin välikättä palveluna joka tarkasti auton. Tiedä sitten miten tai mitä on tarkastanut.
          Viimeksi muokannut Sammakko; 31.5.2014, 23:47.
            Jos näin väittivät, niin kannattaa pysyä kaukana siitä liikkeestä.
            Uskon vasta kun omin silmin nään listauksen. Olen todennut että ikinä ei kannata luottaa siihen, että sanotaan, ettei vikakoodeja ole.
            Jos Laakkosella sanotaan, ettei vikakoodeja ole, niin voi olla, ettei ne ole saaneet yhteyttä tai osanneet lukea koodeja oikeasta paikasta.
            Siis oletko varma, että on tehdasasenteinen häly? Ettei vaan olis jälkiasenteinen.
              No en tietenkään sata varma ole, kun en ehtinyt autoon tutustua yhtään sen paremmin sattuneesta syystä, mutta vahva epäilys on, kun nuo nappulat mistä saa sisätutkan ja hinauksen ajaksi hälyn pois päältä niin löytyy siististi ovesta. Sieltä mistä niitä ei näe, kun ovi on kiinni
                Ok, no sitten kuulostaa tehdashälyltä.
                Vikakoodi pitäisi siis olla vähintään hälytyksen aiheuttajasta.
                  Toivottavasti jotain löytyy. Onko tossa mitään perää, että voi lamauttaa auton gps sijainnin perusteella, jos on kaukana kohde maasta missä auton on oletettu olevan? Kuten saattaa arvata niin tämä pyörii mielessä aika vahvasti ja unet ovat jääneet vähäisiksi tämän takia.
                    No en ihan ekana sitä vaihtoehtoa miettis. Se vikakoodilistaus tänne näkyviin, niin ei tartte niin hirveesti arvailla.
                      Itseltä luku ei onnistu, kun ei ole vehkeitä. Odotetaan, että laakkosen väki saa jotain järkeä tähän.
                        Minulla on 4F A6:ssa tehdashälyn lisäksi aiempien omistajien asentamana vielä lisähäly. Ei se siis sitä tarkoita, että tehdashäly on, ettei siellä voisi jotain muutakin olla.
                          Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                          Onko sinulla tuossa lisähälyssä jokin muukin kaukosäädin käytössä vai toimiiko kaikki auton avaimen kautta?
                          Itse olen aika kädetön mitä tulee autoihin.
                          Btw, onko kenelläkään heittää tampereen suunnalla jotain pajaa mihin auton voi viedä ellei laakkonen saa selvyyttä tuohon. Muutenkin taitaa heillä olla sellainen politiikka, että minun auto heitetään sivuu mikäli jokin auto tulee pajalle joka on jättänyt tiellä. En nyt muista millä sopimuksella kulki, kun autot ohittavat jonon mikäli on ongelmia. Eihän tuosta voi tulla mitään, jos autoa ehditään silloin tällöin katsoa ja huolletaan muita autoja välissä.
                          Mielummin vien sen pajalle ketkä kerkiävät paneutumaan asiaan.
                            Laakkosella itse pitäisin auton, siellä on kuitenkin yhteys tehtaalle tarvittaessa.
                              Kyllähän nyt merkkihuollon kavereiden pitää nähdä onko hälyt tehtaalta vai aftermarketista. Jos ei näe, niin aika kädetöntä porukkaa. Ja jos on tehdashälyt, niin aivan varmasti löytyy laitteilla vika/aiheuttaja. Kallis ja laadukas jälkiasenne kuitenkin, jos on esim. ECU:un ohjelmoitu, luulisi löytyvän valmistajan tarrat jostain päin autoa. Tai sitten joku tekee sulle kiusaa tuhansien kilometrien päässä jollain tunnukset vaativilla etäohjelmalla. Tuo nyt oli lähinnä heitto, mutta miksi ei.
                              EDIT: Vilkaiskaa tämä: http://www.alibaba.com/product-detai...646920420.html
                              Kiusanteon mahdollisuus? ;)
                                Liekkö auto käyny uimassa joskus ja on ihan sekaisin?
                                Vikakoodi on pakko olla hälytin laukeamisesta jos häly on alkuperäisestä hälyttimestä.
                                  Toi Teron linkki oli aika yllättävä. heh. No jos kyse on tuollaisesta virityksestä niin se löytynee aika nopeasti.
                                  Jos se on tommoinen, ei siitä ehkä jää koodiakaan?
                                  Kaikista helpoin korjaushan tommosen purkin poistaminen olis.
                                    Speksitkin sattuisi miltei kohdilleen. SMS lähtöinen moottorin sammutus yms. Joku tuollainen se voisi olla. Luulisi tuollaisen löytyvän. Tosin pienihän se on, voipi olla mitä salaisimmassa kolossa jemmassa. Tosin jostain sen virta pitää saada eli sitä kautta etsimään.
                                      Tuosta voin mainita laakkoselle, jos vaikka tuollainen purkki löytyisi. Eipä tässä oikein muuta voi, kuin rajata mahdollisa vian aiheuttajia pois. Kiitos vinkeistä ja linkeistä. :) Tottakai jos vielä jotain muuta tulee mieleen niin kaikkia kuunellaan.
                                      Jos ei laakkosella saada mitään selville niin täytyy yrittää selvittää auton edellinen omistaja ja kysellä sieltä tuosta gps mokkulasta.
                                      Viimeksi muokannut Sammakko; 1.6.2014, 13:31.
                                        Kyllä Laakkosen pitää tuo löytää, jos siis tuollainen ylipäätään on. On kuitenkin nippu hälyn omia johtoja (lue: ylimääräistä piuhaa) ja itse paketti. Virta pitää saada enkä usko, että hirveästi on vaivaa nähty jemmaamisessa, luultavasti niputettu suojamuovien alle moottoritilaan tai vastaavasti nosturilla pohjamuovien alle. Pakkohan se on löytyä.
                                          Onko mahdollista olla yhteydessä myyjään ja sen kautta alkuperäiseen omistajaan. Voisi löytyä nopeastikin aiheuttaja.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Poikarukka Näytä viesti
                                            Tuo vaihtoehto tarvii tutkia. Katselen alkuviikon, että miten laakkonen homman handlaa.
                                              Yksi mikä tulee mieleen ja on vähän hakuammuntaa. On vaihtaa akku uuteen ja tarkista kontista liitännät (akku on vararenkaan alla). Oudot sähköviat voi johtua lopuillaan olevasta akusta. Ollut esimerkiksi liikkeessä pitempää ja akku jäänyt ilman ajoa. Voi romahtaa toimintakyky ja sopivassa kuormituksessa droppaa. Suht´ halpa kokeilu ja kuitenkin audin suositus on vaihtaa 5 vuoden välein muutenkin tuo.
                                                Siitäkin löytyy tiedot vikamuistista, jos akku on loppunut.
                                                Eiköhän kannata nyt odotella niitä vikakoodeja, ennenkuin rupeaa kehittelemään lisää niitä salaliittoteorioita.
                                                  Eikö ne koodit oltu jo luettu?
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Munkkiniemen Kreivi Näytä viesti
                                                    Oltiin luettu, mutta kun ei mitään kuulemma löytynyt...
                                                      Voe helkutti sentään. Kyllä se Kreivi oli vaan jäljillä! Tuollainen oli kiusaa tekemässä perkeles.
                                                      En löytänyt nopealla haulla lontoonkielisenä...
                                                      ASSURALIA HI-JACK+
                                                      http://www.satfinder.be/prod_info.as...=HI-JACK%20CJ1
                                                      Oli kytkettynä kaasupolkimeen joka aiheutti tämän "teho hävikin".
                                                      Iso käsi kaikille spekuloijille! :)
                                                        Ole ystävällinen ja kertoo enemmän miten päästiin lopputulokseen ja jos suinkin mahdollista kustannuksista.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                          Asentaja oli itse löytänyt tuon palikan. Siitä en tiedä, että miten. Ilmeisesti aikaa,ja tupakkia kuitenkin otti.
                                                          Selviää laskusta, kun pääsen kuittaaman auton ulos ja infoan siitä sitten lisää.
                                                          Sinänsä hyvä ajoitus, kun menin aamulla mainitsemaan tuosta mahdollisuudesta, että siellä saattaa olla tuollainen palikka niin huoltoneuvoja tulkin tuo kourassa takaisin, kun kävi juttelemassa asentajan kanssa.
                                                            Onhan noita nähty. Eräs Q7 ei lähtenyt käyntin lainkaan, kunnes löysin mittariston takaa GPS-boksin joka esti käynnistyksen. Ja piipittii niin maan perusteellisesti.
                                                            TeroPee oli hyvin jäljillä.
