ohjaustehostin onkelma
  • ohjaustehostin onkelma
    Elikkä -95 s6 4.2 ohjaustehostin pukkaa öljyt pihalle,rikkoo paineventtiilin tulpasta o- renkaan..mistä tämä vois johtua??
    X-tulpan alta 17x2 o-rengas ? Onko uuden renkaan asennus onnistunut varmasti oikein ? Onko tulppa ehjä ja suora ?
    Rengas pitää olla hyvässä voiteessa ettei hajoa asentaessa.
      Kyllä se "muka" hyvin laitettiin,mut hiukan paksumpi oli toi uus o-rengas..voisko sinne jostain syystä tulla liian kova paine,et siitä johtus..?
        Mikä on hiukan paksumpi? O-renkaan täytyy painua tietyn verran kokoon ja jos se painuu liikaa, niin ei se välttämättä kestä. Kokeile ihan ensimmäisenä oikeanlaisella O-renkaalla. Itse ehkä uusisin tulpan samalla, koska kiinalaislapsilla saattaa joskus tulla mittavirheitä. Omaan jouduin vaihtamaan +tulpan, kun ei tahtonut pitää oikean kokoisella O-renkaalla kuin joitain kuukausia.
          Kyllä sinne 17x2,5 voi laittaa, mutta ei varmasti hyvin paljon paksumpaa. Sopivaa hydrauliikan asennusliimaa voi myös laittaa. Tuo tulpan kunto ja se renkaan oikein asentaminen tosiaan tarkistukseen.
            Tahtoo nuo paksummat o-renkaat leikkautua rikki kun pursuaa urastaan pois kiristysvaiheessa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
              Jep. Itse laitoin Loctiten 542 putkikierretiivistettä, kun O-renkaan laanipinnassa oli olematon mutta todennäköisesti vuotoa aiheuttava syöpymä. Eipä ole sen koommin vuotanut.
                Jos en väärin muista, niin kierteiden kohdilla oli öljyreikä, joten aivan sokeasti ei voi tiivistettä löträtä. En tosin muista oliko sillä jotain suurat merkitystä pumpun toimintaan/kestoon.
                Jokin tiivistetökötti o-renkaan lisäksi kuitenkin suositeltavaa.
