A8 4.2 ABZ Q -96 laatikko tarjoaa 00264 koodia
  • A8 4.2 ABZ Q -96 laatikko tarjoaa 00264 koodia
    Elikkäs, 4-lovinen tippi laatikko tarjoaa vikakoodia 00264 solenoidi 4 N91.
    Heitti vikatilaan, kun seisoi talvella pariviikkoa ja unohtui akunkenkä irroittaa->oli purkanut akun (muistaakseni sisävalo jäi)-> akku jäähän->uusi akku->laatikko ei anna kuin kakkosvaihteen eteen, pakkitoimii. Ei ollut kyseistä vikaa ennen seisokkia. Onhan tuo vähän nyhtänyt välillä mutta ei suuremmin oireillut aikaisemmin.
    Laatikossa ei öljytikkua niin ei pääse tarkastamaan öljynmäärää. Jossain kirjottelivat että saattaisi siitä herjata kyseistä n91 venttiiliä.
    Ilmeisesti melko tyyris osa noin vaan kokeilu mielessä vaihtaa, niin sillä kaipaisin apujanne arvon audistit.
    Onko jollain tietoa mitä mahdollisia syyllisiä/konsteja?
    Ei akun tyhneminen pitäs tuommosta aiheuttaa.
    Tsekkaas vaihteiston vasemmasta etukulmasta löytyvä liitin, lähtee vastapäivään pyöräyttämällä auki.
    Öljyjen tarkistukseen löytyy hyvästi ohjeita foorumilta.
    Ainakin vcdssällä saa ajettua output testin jossa ajaa kaikki solenoidit läpi, osa sitten naksuu ja osa inisee, mutta jos mitään ei kuulu niin solenoidi on jumissa tai särki.
    Viimeksi muokannut pykiz; 23.5.2014, 00:59. Perustelu: kirotusvire
      Kiitos vastauksesta! Pitää käydä hallilla tutkailemassa! Luin koodit autodia s101
        Näytti olevan kyseinen liitin melko vidumaisessa paikassa. Pitäs purkaa pakoputket sun muut edestä..
          ei tarvi purkaa
            No millä helvetillä saat otteen siitä liittimestä? :)
