Quattron perän stefat
    Pääsin kaverin tallille nosturille tarkastelemaan tuota perää. Ei tuon stefan vaihto ihan ylitsepääsemättömän vaikean näköinen ole vaihtaa. Kaveri on onneksi noiden perien kanssa puljannut ennenkin. Eli mä ojentelen sujuvasti työkaluja kaverille... ;)
    Tarkastin siinä nosturilla tuon perän öjyt, niin täynnä tuntui olevan. Ei nyt ihan ulos valunut täyttöreiästä, mutta sormi kastui heti kun vähänkin koukisti sormen viimeistä niveltä. Ja öljyt oli kuin uudet! Autolla ajettu nyt 130tkm. Oiskohan nuo öljyt vaihdettu? Kuuluko huolto-ohjelmaan?
      Mutua: Ei taida huolto-ohjelmaan kuulua->tuskin on vaihdettu. Itselläni myyjä tosin sanoi vaihdattaneensa, silloin oli kilsoja juurikin tuo 130tkm.
        Tuossa tänään töissä katsoin, että HL Groupin luettelosta löytyy tuo perän stefa OEM osanumerolla 017525400A. Hintaa tosin oli sen vajaa 75€, mutta saa tuosta varmaan jotain tingittyäkin.
          Minulla on niitä 4 kpl hyllyssä, hintakin halvempi.
            Paljasta toki hintasi tännekkin, sillä kahdelle olisi tarvetta :D
              Sivuston mukaan näyttäisi olevan 52,22€ hintaa tepolla
                äh... Miksiköhän ei tullut mieleen katsoa sieltä... Noh, nyt on tuokin hinta täällä esillä
                  Autotallin lattialle on tullut joulukuun aikana muutama tippa oikein siistin näköistä öljyä. Eikös kuvan perusteella näyttäis vetarin stefan vuodolta (apukuskin puoli)?
                  Käykö sinne tuo Tepoltakin löytyvä 017525400A? Kannattaako nuo vaihtaa samalla molemmat, kun hommaan ryhtyy? Öljyt tietty menee vaihtoon, mutta kannattaako sieltä vaihtaa muutakin?
                    Ei käy tuo 017525400A tuohon sinun(?) autoosi.
                      Ajattelin, että A4:n ja A6:n perä olisi niin likellä toisiaan, että sopis sama.
                        Onko tästä apua oikean stefan metsästyksessä?
                          Kiitokset Kimmolle pikaisesta vastauksesta! Sen verta edulliset roippeet noille vetareilla, että kannattanee vaihtaa molemmin puolin, kun puuhaan ryhtyy. Kuinka suuritöinen tuo kardaanin puoli mahtaa olla, jos vaihtais stefan samalla sieltäkin?
                            Eipä ole tälle tullut mitään tehtyä, kun tuo vuoto ei ole lainkaan pahentunut, muutama tippa silloin tällöin.
                            Tuli ko. asia mieleen, koska ajon aikana on alkanut kuulua ajonopeuden myötä lisääntyvää huminaa (näitä ääniä on aina hankala kuvailla). Ajattelin, josko ääntä pitäis perä, mutta hankalahan näitä äänilähteitä on kuulon perusteella paikantaa.
                            Kurkkasin äsken perän täyttöpropun reiästä, että miltä siellä näyttää, niin vaahtoahan sieltä tuli vastaan. Jotenkin sitä toivoisi, että ääni tulisi vaikkapa pyöränlaakerista ennemmin kuin perästä, mutta täytyy vähintäänkin öljyt vaihtaa, jotta näkee (kuulee) vaikuttaako äänen ilmenemiseen kunnon öljyt. Sekin on tietty hyvä kysymys, että mikä saa öljyn vaahtoamaan perässä... Mitäs öljyä tuonne muuten kuuluisi?
                              Ja tuosta Kimmon kuvastahan se selviääkin: G 052 145 A1. Tähän käynee myös http://www.fuchs-oil.fi/product.asp?...5&nav=60020059 ja vastaavat. Määrä on yllättävän pieni (0,5L).
                                Laitoin uudet liemet sisälle. ETKAn mukaan öljyn määrä on 0,5l. Eikös ylimääräisen öljyn pitäisi valua täyttöreiästä ulos, kun oikea täyttömäärä on saavutettu? Nyt öljyä ei tullut ja laitoinkin yli tuon 0,5 litran.
                                  Kuinkas 0AR perän vetarinlaipat irtoaa? Ei torxia keskellä, stefat menisi vaihtoon
