Quattron perän stefat
  • Quattron perän stefat
    Onko kellään tiedossa järkihintaista hankintapaikkaa q:n perän vetolaippojen stefoille?
    Erityisesti nrolla 017 525 400 A -oleva isompi, lukon puoleinen stefa näyttää olevan hankala löytää tarvikkeena. Alkuperäisiähän kyllä saa muistaakseni n.70 euron hintaan, joka on sen verran pitkä, etten aivan heti sitä niele.
    Sitä pienempää pitäisi löytä ihan tarvikkeena, muistaakseni ihan standardikokoinen ja -mallinen "stefa". Se isompi on luultavasti ostettava alkuperäisosana, on sen verran omituisen muotoinen ja kokoinen ettei tarvikekirjoista löytynyt. Omaan laitokseeni vaihdoin nuo viime keväänä ja tuli noita tarvikeliikkeitä kierreltyä etsiskellessä turhaan.
    Unohtui vaan ottaa ylös ne koko- ja tyyppitidot siitä isommasta tiivisteestä että olisi vielä voinut tarkistaa sen alkuperän ja saatavuuden. Pitääpä tarkistaa jäikö se vanha vielä hyllyyn vai menikö roskiin.
      Kysy tiivistekeskuksesta.
      http://www.tiivistekeskus.fi/paavalikko.html
        Se isompi on se ongelma - kooltaan 72/122 mm ja hieman kartio (varsinainen tiivistyspinta on sisempänä kuin ulkoreuna). Tutkaisin paria luetteloa eikä niistä noilla parametreilla löytynyt.
        Tarkistan Tiivistekeskukselta vielä asian.
        Kiitokset
          Ilmoitteletkos Ari tännekin, jos tuon 017 525 400 A:n satut jostain tarvikkeena löytämään.
          -saman ongelman kanssa painiva kaimapoika
            Onko tähän asiaan tullut selvennystä, vai onko merkkiliike ainoa paikka tuon isomman stefan (017 525 400 A) ostamiseksi?
            Aihetta sivuten niin, millainen homma tuon stefan vaihtaminen on? Perhealbumin kuvien perusteella rakenne näyttäs kohtuu yksinkertaiselta mutta miten käytännössä? Lähinnä jäi kaivamaan mieltä että, irtoaako perän sisältä muuta romua kun laipan vetää pois?
              En ole stefaa vielä löytänyt useiden kyselyjenkään jälkeen. Pahaa pelkään, että merkkiliikkeeseen tulee asiaa. Vetarin laipan irrotuksen yhteydessä ei juuri muuta roinaa tule käsille, vain öljyt...
                Jees, stefa on jo vaihdettu. Pörhöltä hain 78,60e hintaan. Tuommonen kun www.apc.fi ois toimittanut stefan 35:n euron hintaan, mutta toimitus olis kestänyt parisen viikkoa. En vaan uskaltanut jäädä oottaan..
                  Koska tuntuu olevan vian sijasta perusominaisuus, olisiko mitään mieltä kehittää kimppahankinta esim. tuolta Nixmannlandiasta. Omassanikin perä lorisuttaa liukkaat läänille.
                    Mukana ollaan, jos joku esim tuolta APC:stä järjestää kimppaostosta. Yli 70 euron arvoista ei viitsi ostaa varastoon tulevaisuuden varalle, mutta 30 euroisen voi :)
                      Ilmeisesti stefa käy mullekkii, eli jos tilaus tehdään oon mukana.
                        Kuten myös, perä pysyy tasaisen öljyisenä vasemman puolen laipan alta ..
                          Mikä on apukuskin puoleisen vetarin laipan stefan numero?
                          Ei tuo veli venäläisen verkkoaktekaan toiminu...
                            016 409 399 B
                            45x60x8
                              Kiitos
                                016 409 399 B
                                Mites moisen vaihto?
                                Riittääkö, että irroittaa vain laipan pultin ja sitä kautta vaihtaa vai joutuuko irrottamaan koko posken?
                                Moisen saanee yleistarvikkeena alan liikkeestä? Mitat eivät kuulosta järin eksoottisilta.
                                  Rakenteen perusteella vaihto tapahtuu samaan tyyliin kuin vetolaipan tiivisteen vaihteistossa. Tiivistettä pitäisi löytymän liikkeiden varastoista, on ihan yleinen koko, esim laatikon vetareiden stefat on ainakin vanhemmissa vag kulkineissa samaa kokoa.
                                    No tämä nyt ei ihan vastannut alkuperäiseen kysymykseen tällä teknisellä yleissivistyksellä;-)
                                    Siis koko poski irti vai...?
                                      Ei tarvitse avata koko poskea. Laippa irti yhden pultin aukaisulla ja sieltäpä se stefa löytyykin.
                                        No niin! Kiitos.
                                          Arvelinkin että etkan näyttämä 29,99 hinta ei päde suomessa mutta että yli 70e, ai perrkale taas kusetetaan köyhää.. Ei kellään olis jääny nurkkaan tai hyllylle tuota isompaa stefaa joutavana? Niin ja myötkö halvalla? Tuliko siitä kimppatilauksesta mitään?
                                            Teppo noita taisi ottaa isomman erän joskus. Enpä tiedä onko niitä enää. Muistaakseni nelosella alkoi hinta.
                                              Pari kpl noita (017 525 400 A) hyllyssä on juu. 45e/kpl sis. postikulut (kotimaan nykyinen virallinen hinta 92,40). Jos tarvetta niin: teppo.kalske@iki.fi
                                                Pitäs tommoset stefat vaihtaa molemmin puolin, sisä puolen suojakumit on irti, mites sit homma jatkuu..? Maininta aikasemmin, että laipasta yksi pultti auki ja stefa on näkyvis, missäs semmone on?
                                                  Se on laipassa keskellä oliko nyt 8mm kuusiokolo (saa korjata jos oli väärä koko). Ja vetoakseli pois edestä joka on 6kpl kuusiopulteilla kiinni, ei suojakumia irti vai miten nyt olet tämän toteuttanut?
                                                    Sehä siin on, ku vetarit ei lähe irti vaik pultit poies. Vasaral kevyesti tullu naputeltuu, mut ei irtoo (ruostetta jonkun verran), eikös siin laippa pitäis olla?
                                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...r%C3%A4n+stefa foorumia lueskelemalla tulee näitä eteen.
                                                        Toi isompi stefan puoli taitaa vaatii lekan sit. Mites toi kardaanin stefa, kuin suuri töinen vai antaisko olla.
                                                          Kävin äsken katsastamassa auton. Olen ihan newbie näiden nelikkojen kanssa, joten kysymykset voi olla varmaan monen mielestä aivan tyhmiä jne.
                                                          En haulla löytänyt 3,0tdi q:n perästä juttuja. Muista kylläkin.
                                                          Eli. Tuli korjauskehoitus perän öljyvuodosta. Lienee vetarin stefa, joka vuotaa?
                                                          Näyttääkö vaaralliselta vuodolta? Uskaltaako tuolla vielä kuitenkin ajaa pohjoisen reissun (n.1500km)? Varmaan kannattaisi viedä nostimelle ja katsoa paljonko sinne menisi öljyä.
                                                          Onko tämä millainen operaatio vaihtaa? Onko tietoa minkälainen stefa sinne menee?
                                                          Onko kenelläkään mitään hajua osien hinnoista ja työn hinnoista PK-seudulla? Suositella jotain paikkaa?
                                                          Ohessa jokunen kuva, jos se jotain selventää.
                                                          -kiitos ja anteeksi-
                                                            Stefaa on perästä riippue kolmea sorttia 60x45x10, 68x45x8 ja 60x45x8. Huoltokirjasta löytyy perän kolmikirjaiminen koodi, jolla oikea osa selviää varmasti. Osa maksaa kympin pintaan. (Perän ulkonäen perusteella veikkaan 60x45x8)
                                                            Vetoakseli pitää irrottaa ja uudet öljyt laittaa. Parin tunnin työ eli ehkä 2-300e kokonaisuudessaan.
                                                            Kuvissa vuoto näyttää aika runsaalle, mutta desillä öljyä tahrii koko prisman parkkipaikan. Vaihtaisin ennen pidempää matkaa, jos mahdollista. Perä on sen verran kallis, ettei voiteluongelman vuoksi kannata sitä rikkoa.
                                                            Niin, ja kiitos että viitsit etsiä oikean viestiketjun kysymyksellesi.
