Jälleen flektistä
  • Jälleen flektistä
    Elikkäs ennemminkin kysymys kun ongelma..
    Kuinka kauan tulisi flektien pyöria auton sammutuksen jälkeen..
    Homma ilmeni emännmän tullessa töistä ja kun hän sammutti auton niin flekti jäi päälle..no se pyöri kuulemma hänen sanojensa mukaan ainakin kymmenen minuuttia ennen kuin sammui.. aikasempaa kokemusta ei ole lämpimiltä keleiltä tuosta kulkineesta joten kaikki tieto on tervetullutta..
    Auto on siis tt 3.2 -07.
    Edit.. kävin äskön kotiin tullessa kattoon nesteet ja kokeilin käyttää sytkyvirrat niin ei ainakaan nyt jääny päälle.
    Ja mikään ilmastointi ei ollu päällä ja lämmöt oli kuulemna normaalit..
    Viimeksi muokannut puikkonen; 19.5.2014, 00:13.
    Vastaavassa laitteessa sammuu flektit jotakuinkin heti kun virrat kääntää pois. Näin korkeillakin ulko-ilmalämmöillä (+27 ->) ja normaaleilla moottorin/öljyjen lämmöillä.
      Vaihtoehtojahan on oikeastaan kolme. Joko se pyörii koko ajan = RIKKI. Ei pyöri koskaan = RIKKI. Toimii oikein jos pyörii silloin kun kriteerit täyttyvät eli lähtee päälle kun on tarpeeksi kuumaa ja sammuu kun tarpeeksi jäähtyy. Mitään kellolla mitattavaa aikaa ei ole olemassa.
        2000 audi tt apx
        jäähdyttimen flekteistä toisen visko vissiinkin kitisee kylmänä (en ole vielä saanut selvää kumpi) ja uskon että talven tullen kitisee kovempaa elikkä mikähän on alkuperäisen merkki ja mitä kannattaa suosia jos uusin molemmat kerralla sekä mistä olette ostaneet?
        tuollaiset numerot sain rekkarin perusteella korjaamolta:
        isompi 345 halkaisia: 6eo 959455a
        pieni 290 halkaisia: ico 959 455c
        SKRUVAT.FI:ltä löytyi tuohon hintaan auton tiedoilla:
        Tuuletin, moottorin jäähdytysTuuletin, moottorin jäähdytys
        (17858)
        Varastossa
        59.52 €
        Tuuletin, moottorin jäähdytys, , OikeaTuuletin, moottorin jäähdytys, , Oikea
        (17097)
        Toimittajan varastossa
        60.92 €
        Tuotteet yhteensä, sis. ALV:n: 120.44 €
        ei pahan hintaiset mutta merkkiä ei tiedossa.
        tai jos jollain varmasti ehjät myynnissä olen kiinnostunut.
        Viimeksi muokannut marko69; 14.8.2016, 08:59.
