A4 B6 1.8tq uusi bensapumppu
  • A4 B6 1.8tq uusi bensapumppu
    Morjesta vaan kaikille!
    Pikaisella haulla en suoranaisesti omaa topiccia tällä löytänyt joten;
    Auto on vm. 2003 a4 avant (b6) 1.8T Quattro BFB -koneella.
    Bensapumppu alko pitämään mekkalaa ja uus pitäs ostaa. Soitin audicenterille ja kyselin alkuperäistä pumppua. Hinnaksi sanoivat 455e sisältäen pumpun, tiivisteen ja jonku muunnoshässäkän (pumppu kuulemma hieman erilainen kuin alkuperäinen). Tarvikkeena näytti pumppuja saavan 150 - 200 eurolla.
    Eli onko porukalla kokemuksia noista tarvikepumpuista? Onko käytännössä eroa alkuperäiseen?
    Tarkotuksena ois tulevaisuudessa kutkutella koneesta noin 230hv irti, mut katotaan ny kasvaako nälkä syödessä. Max 300hv kuitenki.
    Eli riittääkö noille tehoille alkuperäispumppu / tarvikepumppu?
    Riittää ainakin noin 350hv asti todistetusti. Ehkä pidemmällekin.
    Tarviketta ei ainakaan noin vuosi sitten ollut tarjolla kuin laatuosana, joten miksipä ei sellaista. Epämääräisen merkkiset kannattaa jättää ostamatta.
      Ok.
      Miltäpä esim. tämä vaikuttaisi?
      http://www.mister-auto.fi/fi/polttoa...-041-058Z.html
      Pitäs olla ainaki ihan tunnettu valmistaja..
      http://www.mister-auto.fi/fi/polttoa...4620_g458.html
      Tuolla oli pari muutakin pumppua, valeolta ja boschilta. Toi bosch ihmetyttää ku on ihan eri näköinen ku noi kaks muuta...?
      Kiitos nopeasta vastauksesta! :)
        Koska suodatin vaihdettu? Se äänteli omassa vastaavassa kulkineessa (ei Q)
          En nyt pääse etkan ääreen mutta eikös nuo linkitetyt mister-auton pumput ole b5:een? Jälkimmäinen nyt ainakin on ja ekankin 8D0-alkuinen oem-koodi kielisi samaa.
          Tämä näyttäisi oikealta: http://www.mister-auto.fi/fi/polttoa...-008-001Z.html
          Viimeksi muokannut JarnoN; 15.5.2014, 10:09.
            Itselläni tukkoinen suodatin jysäytti koko pumpun pimeäksi. Luottoasentajani laittoi uuden alkuperäisen, joka on todellakin syntisen kallis. Siinä tulee samassa paketissa polttoainemittarin anturi ja kaikki siihen liittyvä. Marmorilta ei kuulemma saa tuohon pakettiin pelkkää pumppua, tosin voihan Laakkosen varaosamyyjän ammattitaito pettääkin tuolta osin... Polttoainesuodattimen vaihto aika ajoin nähdäkseni kannattaa, vaihtoväliksi suositellaan 60 tkm.
              Tarvikkeena saa pelkkää pumppua eikä maksa syntisesti.
                A4 B6 1.8t bensapumpuista (etuveto)
                Paljon on tarinaa ja törinää, mutta sekaisin menee kaikesta... Tuntuu olevan pääsääntöisesti Q mallin pumppuja mistä kertoillaan.
                Voisko joku asiasta tietävä kertoa varaosanumeron ja ehkä vaikka tarvike vaihtoehtoja etuvetoisen bensapumpun vaihtoon?
                209028 on valmistenumeron loppu, jos näissä on jossain välissä vaihtunut jokin kilke...
                BFB moottorikoodi
                Esim. käykö tuo bosch 040 pumppu ja käykö jokin muu?
                Boschin pumppua ei taida ainakaan saada kuin tilaamalla ulkomailta?
                  Tepolta ainakin saa 040.
                  Onkos tähän joku syy laittaa isommalla tuotolla oleva pumppu? Helpoiten selviää yleensä jos laittaa ihan alkuperäsen tai vastaavan tarvikkeen.
                    Hinta!
                    Orkkis jonkun 350e ja bosch ~170e.
                    Tepollakin boschille toimitus 1.5vk
                    Tarviketta jos sais jostain suomesta niin olisin kiinnostunut paikasta?
                      Boschin 040 kyllä mahtuu tankkiin, mutta ei ole plug&play. Vaatii ranetusta, että sen saa kiinni vanhaan kehikkoon, jos ei innostu hankkimaan sopivaa adapteria esim. 034 Motorsportilta. VDO taitaa tehdä orkkis osatkin ja sitä saa esim. Sparetolta tai Mister-Autosta ~250e+pk. Jos päädyt 040:aan, sain alkuvuodesta Finjectorilta hyllystä. Osasi myös laittaa tarvittavat nippelit mukaan (ei siltikään plug&play ilman adapteria).
                        Kiitoksia vinkistä, laitan heti postia tuonne, josko niillä olisi tarvittavat vielä hyllyssä...
                        Sen tiesinkin ettei ole vanha pois/uusi tilalle tyyliä boschin kanssa.
                        Liittimet vaihtoon ja jonkin sortin sovite kai pitää väsäillä pumpulle, että pysyy kehikossaan?
                        Mieluummin säästän sen 200e ja sovittelen tuon boschin sinne, minun mielestä aikamoista kiskontaa nuo orkkis pumppujen hinnat nyky päivänä.
                        Muok:
                        Vai onko tietoa, kauanko kestää toimitukset sparetolta tai mister autolta?
                        Muok2:
                        Sinullakin näyttäs olevan q kulkine.
                        Onkohan noi itse pumput samanlaiset q ja vajaavetoisissa?
                        Eli jos vklopun aikaan löydän vielä luovuttajan joka olisi quattro, saanko purettua pumpun siitä ja naitettua sen oman pumpun kehikkoon?
                          Audi A4 B6 1.8T Polttoainepumppu ongelma
                          Elikäs syksyllä rupesi bensapumppu pitämään jo viimeisen kevään ääniä. Aina kun virrat laittoi päälle niin auton takaan kuului kunnon mourasu, niin kuin naapurin kissa olisi jäänyt renkaan alle.
                          Olisin tiedustellut kun laakkoselta uusi pumppu tulisi maksamaan n. 590e + tiististe ja kiinnike, että tarviiko mun vaihtaa tuo koko pumppu sinne.
                          Mietiskelin vain kun katselin esimerkiksi Wallbro 255l pumppu, jonka hinta pyörii n. 120e, että voinko vaihtaa vanhaan pumppuu vain niin sanotusti sisällön ja onko teillä kokemuksia että onko kuinka plug and play homma ??
                          Nimimerkillä ei olisi tarkoitus tässä kohtaa laitaa suuria määriä euroja kun on auton vaihto edessä ;)
                          Kyseessä Audi A4 1.8T -02 etuvetoinen ja joko 110kwtai 120kw :)
                            Tällänen on tuo pumppu malliltaan kuin toisessa keskustelussa.
                            Hinnat ilmeisesti noussut kun clubilainen silloin ostanut laakkoselta ja nyt hinnat oli uudesta 590€ ja tarvikkeesta 430€
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=49533
                            Asiasta tietävät. Hjelp !
                              Tarvike 244€. https://spareto.fi/tuotteet/a2c53171435z-fuel-feed-unit
                                https://spareto.fi/tuotteet/a2c53171435z-fuel-feed-unit aitoudesta en ota kantaa, mutta VDO:ksi väittää.
                                edit: myöhässä.. :D
                                  Suuri kiitos tästä tiedosta. Laitettu tilaukseen ja nyt odottelemaan pumpun saapumista postissa. Mites ku luin jostain niin löytyykö bensapumppu tässä etuvetoisessa mallissa takapenkkien alla vai takapenkin ja takatilan välissä niin kun jossain oli mainintaa?
                                    Polttoaine suodatin kantsii vaihtaa samalla kun pumppu vaihtuu.
                                      Tuolta tilasin, ja tuli aito VDO: http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-K...YAAOSwgZ1XqaN-
                                        Hei, itsellä sammui ajosta auto ja aiemmin pumppu äännellyt, joten pumppu pitäisi hankkia.. Osaako joku sanoa sopiiko yllä olevan linkin pumppu omaan -02 AVJ etuvetoiseen myös? Kiitos.
                                          Bensapumppu ääntää Audi B6 1.8T
                                          Moro,
                                          Pohjustuksena: Auto seisoit yhteen mittaan käyttämättömänä n. 1.5v jonka jälkeen auto otettiin takaisin arkiseen ajoon. Pumppu piti tämän lomailun jäljiltä ääntä ja päädyinkin vaihtamaan kokonaan uuteen, koska teki myös muutaman muun tempun jonka epäilin johtuneen pumpusta.
                                          Ostin tarvikepumpun jonka asennettiin autoon. Tämän jälkeen ääni lakkasit hetkeksi, mutta on taas kuulunut välillä. Ääni kuuluu ainoastaan kun auto on käynnissä eikä aina silloinkaan. Auton kiihdyttäminen ja jarruttaminen vaikuttaa välillä ääneen. Onko kellää kokemuksia/tarkastus kohtia joita olisi hyvä tarkastella ?
                                          Audi A4 B6 1.8T -02
                                            vaihdettiinhan polttoaineensuodatin samalla ku pumppu vaihdettii?
                                            Viimeksi muokannut johny1332; 23.5.2017, 11:56.
                                              Ei vaihdettu. Tarvii varmaan ottaa työnalle vaihtaa se ja tarkastella tilannetta uudestaan. Joku ammattimies sanoi että suodatin on kunnossa jos se ei jarruta kakun saamista kun antaa kaasua, mutta tiedä häntä.
                                              Itse tilasin tuon pumpun Spareton kautta ja oli mitä piti :)
                                                Vaihdoin Audi A4 B6 1.8T tuon polttoainepumpun ja polttoainesuodattimen viime vuonna, koska pitivät tuota mourivaa ääntä. Polttoainesuodatin oli timanttisessa kunnossa vaikka kilometrejä oli n. 250tkm takana.
                                                Ääni ei ole kumminkaan poistunut nyt viimeisen vuoden aikana ja ilmenee siis aina kun virrat laitetaan päälle ennen käynnistystä. Kokeilin myös ilman polttoaineen korkkia, jos sillä olisi ollut vaikutusta korvausilman kanssa.
                                                Aivan kuin joku ahistaisi, mutta silloinkin vain alussa kun pummu kerää paineet järjestelmään. Onko kone huoneessa jotain mitä kannattaisi tarkastaa.
                                                Mistä asiaa kannattaisi tutkita, koska jostainhan tuo ääni kuuluu ??
                                                  Aiheutuuko muita oireita äänen lisäksi? Voisihan siellä olla vaikka vuotava suutin, joka valuttaa systeemin tyhjäksi ja siksi syntyy ilmaa järjestelmään.
                                                    Minulta viimeviikolla ei aamulla lähtenyt pihasta käyntiin. Ei kuulunut bensapumpun hörähdystä virran laittaessa; A6, 2003, 300005 km ajettu. Oli n. 5 vuotta eli 50.000km sytyttänyt moottorivalon; käy laihalla. Mistään ei löytynyt vikaa, mutta kun laitoin uuden bensapumpun ei koodia ole enää tullut. Oireili myös kiihdytyksessä nykimällä,
                                                    Motonetista sain 69,90 pelkän pumppuosan. Tuon vaalena muovikehdon sai hyvin klipsuista avattua ja pumppu sopi hyvin, aivan samanlainen oli. Letkut ja sähköjohdon liittimetin sopivat. Helppo vaihtaa kun sai verhoilun vaan pois takakontista; oli hankalaa.
                                                    Motonetin pumppua ei mainita netin haussa, mutta soittamalla selvisi, että heillä on VAG konsernin autoihin sopiva tarvikepumppu, merkki oli AutoMega/Dello. Ei kuulosta luotettavalt, mutta jos pari vuotta kestäisi!
                                                      Onko muilla kokemusta kun bensapumpun vaihdon jälkeen palaa sulake joka kulkee nimellä engine management. Useampi sulake on koitettu kaikki palaa heti
                                                        Palaako se jos pumpun piuhan irrottaa?
                                                          Terve,
                                                          Muutamia ketjuja otsikon aiheesta jo oli, muttei aivan vastausta omaan mietintään löytynyt. Oireina viime päivinä lisääntynyt vingunta jonka välillä huomaa ajossa ja viimeistään pysähtyessä. Korva kiinni apparin puolelle luukkuun ja sieltähän se ääni tulee. Otin suojaluukun auki ja osanumerona näkyy 8E0919051BL sekä toisena koodina A2C53103689. Kaikki varaosakaupat huutaa eioota tarvikepumpuille ja alkuperäinen maksaa ~400-500€ + asennus.
                                                          OEM-koodilla löytyy VDO:n pumppu sparetolta: https://spareto.fi/tuotteet/vdo-polt...o/a2c53103692z
                                                          Onko tuo Spareto luotettava firma tilata ja onko väliä että tuo ”toinen koodi” onkin A2C5310692Z ? Vai lyönkö suosiolla tuon tilaukseen? Entä meneekö tiivisteenä tämä: https://spareto.fi/tuotteet/vaico-ti...umppu/v10-2562
                                                            Kyllä Spareto on enemmän kuin luotettava ja tuon linkin pumppu onkin alkuperäisnumerolta just se 8E0919051BL.
