Haluaisiko joku kertoa minulle vaihtoehtoja mikä olis vikana. Nyt talvella kovilla pakkasilla alko kierrokset humppaan lämpimällä konneella. On käytetty konneessa kiinni ja sannoo että käypi laihoilla. Itse epäilen ilmanmassa mittaria mutta jos joku tietäis niin olis mukava saaha vastauksia :)
A4 1.8 turbo -03 kierrokset humppaa
Jos siis vikakoodin mukaan kone pätkii, niin luultavasti vikakoodi on ollut "missfire" jossain sylinterissä (olettaen että koodeja ei ole luettu millään yleismallin lukijalla, jotka eivät yleensä ymmärrä taivaallistakaan VAG konserniaisten sielunelämästä).
Eli tietämättä tarkemmin mitkä vikakoodit on ollut, epäilisin sytkäpuolen vikaa (tulpat, puolat, sytytyksen vahvistin jne). Lisäksi kannattaa katsoa käryääkö öljy (eli uiko tulpat öljyssä tai onko huohottimen/imusarjan puoleinen kylki koneesta "huolellisesti voideltu")?
Myös se perinteinen, eli lämpötila-anturi (G62) voisi olla syyllinen (tämäkin tosin jättää melko varmasti "implausible signal" vikakoodin).
Mikäli autossa on, tai on ollut, öljyttävä vapaavirtaus suodatin, kannattaa MAF putsata ennen uuden ostamista (ja samalla tietenkään ei kannata rikkoa vanhaa, mahdollisesti ehjää...).
