A4 -00 Moottoriongelmia
  • A4 -00 Moottoriongelmia
    Itsellä on A4 vuosmallia -00 B5 kopalla moottori on 1.8l bensa ilman turboa.
    Ongelmana on ettei moottori käy tasaisesti ja kaikki mahdolliset valot vilkkuu. (sisä valot, mittari valot, ajovalot, kaikki mahdollinen). Yhtenä iltana lähdin liikenteeseen kaikki oli ok vielä kotiin palatessa mutta sitten kotiin päästyä ei enää aamulla käynnistynytkään vaan akku tyhjä. Noh ajattelin että on jääny sisävalo päälle (ennenkin tapahtunu). Jomppasin auton käyntiin ja lähdin ajelee. Ei mitään ongelmaa kun järvelle ajoin. Kalastuksen jälkeen koitin lähteä mutta akku loppu. Naapuri mökiltä isäntä jomppaamaan ja taas matka jatku. Kotiin pääsin niin mittasin lataus jännitteen niin oli 12,3v ja kun auton sammuttin niin jännite oli siinä 12.7v. Mutta auto ei suostunu käynnistyy. Sitten kokeilin jännitteen kun lukitsin auton ja avasin sen niin jännite tippu 5-6v. Totesin että akku rikki, vaihdoin akun ja auto toimi ihan ok.
    Parin päivän päästä lähdin sit taas liikenteeseen. Kaikki ok mutta 6 km matkan jälkeen alkoi kaikki valot välkkyä moottoritiellä ja akun häiriö valo alkoi palaa joka sammui sitten muutaman kilometrin päästä. Pääsin perille ja muutaman tunnin päästä lähdin kotio. Käynnisty iha ok ja kaikki kunnossa mutta kun liikkeelle lähti niin kaikki valot alkoi taas vilkkumaan. Kiertelin pikku teitä kotio päin kunnes alko moottori nikotteleen. Käynti muuttui epätasaiseksi ja nykiväksi. Ajoin pari kilometriä ja pysähdyin pysäkille, sammutin auton, koitin käynnistää mutta ei akussa ollut virtaa. Soitin sit isälle ku asustelee siin lähellä että tulee antaa lisä virtaa. Auto käyntiin vaan mutta kone käy epätasaisesti ja valot vilkkuu. Siitä sit kotio ja joutu pelaa kaasun kanssa ettei auto sammunu. Pihaan pääsin, sammutin ja yrintin käynnistää mutta akku loppu.
    Tässä sitten tutkin auton sulakkeet ja katsoin onko mitään irti kone huonees mutta kaikki tuntu ok:lta. Käynnistin auton täyteen ladatulla akulla useaan kertaan ja kaikki oli ok käynnistäessä. Mutta joka kerta kun moottori otti kierroksia 2200 rpm niin alko valot vilkkuu ja käymää huonosti.
    Onko ollu samanlaisia?? Onko ohjeita??
    Itsellä kävi mielessä ensin että akku sökö, sitten kävi mieles että laturi on sökö mutta toi 2200 rpm hämää aika pahasti nyt....
    Tällänen pikku pulma näin ensimmäistä kertaa foorumilla osallituvalla :D
    Moottorin ja korin välinen huono/lähes olematon maadoitus on joskus aiheuttanut vähän vastaavia oireita.
      Olisko laturi rikki?
      Käydessä jännite pitäis olla lähempänä 14V kun lataa.
        Laturi entinen.
          Laturi luultavasti entinen, ainakin jännite on liian matala (akkukaan ei varmaan enää kovin hyvässä kunnossa). Toki ei ole haitaksi vaikka ensimmäisenä käy kaikki moottorin ja moottorinohjauksen maadoitukset läpi (mm. ne paisuntasäiliön alla/sivussa olevat ruskeat johdot, jotka menevät ECU:lle).
          Toki se perinteinen, eli vikakoodien luku, kannattaa tehdä myös (epätasainen käynti ym ongelmat viittaisi myös muuhun vikaan, toki jos esimerkiksi ECU:n jännite heittelee, näkyy tämä myös suuttimilla pätkimisenä?)
            Laturille tai maatosongelmalle ääni, testeri tosiaan kertoo senkin.
            Ja kokeile romahtaako latausjännite kun ne kierrokset nousee yli tuon 2200rpm.
