1.8t quattro ei käynnisty
  • 1.8t quattro ei käynnisty
    Eilis aamulla kun olin lähdössä töihin, ei audi ruvennut yhteistyöhön. Starttaa normaalisti, akku ja epc valopalaa startatessa, mutta auto ei käynnisty.
    Sain sen loppujen lopuksi 15minutin starttauksen jälkeen käyntiin, EPC-valo paloi ja kierrokset oli n. 1100 ja kaasu ei reagoinut mitenkään, uudelleen käynnistyksen jälkeen auto toimi normaalisti, taas tänä aamuna audini ei lähtenyt käyntiin enää ollenkaan?
    vinkkejä???
    Ajonesto? Tulpat? Bensapumppu?
    vikakoodeja en ole vielä kerennyt lukemaan
    Kaasuläpässä voisi olla mekaanista jumitusta.
      4 Faults Found:
      16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
      P0300 - 35-00 - -
      16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
      P0301 - 35-00 - -
      18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
      P1672 - 35-10 - - - Intermittent
      17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
      P0688 - 35-00 - -
      Sitten antoi vielä jotain koodia liittyen tyhjäkäyntimoottoriin
        EPC/Camshaft anturi vaihdettu vasta, voisiko vika löytyä siitä, että jos johto oisi irronut tai huonosti paikallaan, että se ei antais käynnistää ollenkaan?
          No kyllä, mutta sekin olisi koodin jättäny.
          Kato tuo j271:sen kunto.
            siitä en oikeen ottanut selvää mistähän vika löytyisi tai mikä tämä j271 on
              Haku auttaa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=j271#12
              Edit. Vai mikähän auto tässä mahtaa olla kyseessä?
                J271 on ECUn rele.
                Mitä tarkoitat tuolla EPC vaihdettu? Onko siis kaasupoljin vaihdettu?
                Sammuuko EPC-valo ollenkaan silloin kun auto ei käynnisty?
                  Mielenkiintoisin on nyt se koodi, joka jäi kertomatta.
                  Ota ahtoletku irti kaasuläpästä ja kaverin kanssa tutkit virrat päällä mutta pyörittämättä moottoria seuraako läppä poljinta.
                    Epc:llä tarkoitin tätä camshafti anturia, joka vaihdettiin n. Viikkositten.
                    Epc valo palaa kun yritän käynnistää
                    Auto on a4 1.8tq 110kw vm02
