A5 quattron ääntely?
  • A5 quattron ääntely?
    Auto siis 3.0tdi quattro A5. 4, 5 & 6 vaihteilla kirrosvälillä 1800-2200rpm kuuluu ihmeellistä jurnutusta kun kiidyttää kaasu pohjassa tuolla kierrosvälillä. Tuntuu että samalla myös hieman täristää takapäästä. Olen paikallistanut ääneen oikealle puolelle ja vain taakse. Onko nelivedosta jotain menossa vai mistä moista jurnutusta voisi lähteä metsästämään? Torsenin öljynvaihdoista ei ole tietoa kun sille ei ole näköjään varattu kohtaa huoltokirjassa.
    Oliko tippari vai kova aski, vakio vai lastutettu?
    Kovan tapauksessa vauhtipyörä on monesti ollut täyskaasukiihdytyksessä ilmenevien värinöiden lähde, saattaa resonoida peränkin kautta.
      Manuaali ja lastutettu myös! Torsenko ei ole yleensä tuollaisten aiheuttaja?
      Kytkin ei täristä lainkaan paikalta lähtiessä yms. tuntuu olevan kaikki muuten kunnossa sitä ääntä lukuunottamatta!
        Torsen jurisee lähinnä kääntyessä kun ratti on ääripäässä, kun pyörien kierrosnopeudet eroavat eniten tuolloin. Tarkista myös pyörien tasapainotus, niistä tulee välillä vähän epämääristä tärinää varsinkin tuolla B8 korilla, jos tasapainotus ei ole ihan kunnossa tai vanteiden keskireiät ei ole oikeat.
        Millä kilometereillä tuo A5 on?
          180tkm on mittarissa tällä hetkellä! Tänään tulee uudet renkaat ja vanteet alle niin näkee ettei vika ainakaan niistä johdu!
            Laakeri? Itellä menee joku nurkka kerran vuodessa...
              Tunteeko laakerin tunkilla miten hyvin? Nyt kun asiaa oikeen miettii niin kuulostaa järkevältä vaihtoehdolta!
                Quattrossa vähän huonommin, mutta koko auto nostettuna vaihde vapaalla kun pyörittää renkaita ja pitää jousesta kiinni tuntee kyllä juristavan laakerin. Viimeistään sitten kun on vetoakselin irrottanut :)
                Omasta B8:sta meni 180tkm eli noin kk. sitten molemmat etupyöränlaakerit. Toinen piti aivan infernaalista jurinaa ja toinen kuului lähinnä 50-70km/h nopeuksissa melko heikkona aaltoilevana vollotuksena.
                  Vauhtipyörä se on mikä jurisee. Huutomerkkiä ei tarvitse käyttää, kun et varmaan huuda puhuessasikaan.
                    Mites tuo vauhtipyörä kun se tuntuis kuuluvan vain oikealta? Ja JOS se on vauhtipyörä niin mistäs saa osat nykyään sopivimmin?
                      Varmaan monestakin paikasta. Esim: http://www.darksidedevelopments.co.u...lutch-kit.html
                        Ainakin oman femman laakeriviat selvinny tunkkaamalla ja pyörittämällä rengasta. Jousessa tuntuu selvä tärinä.
