1.6 A3 (8p) jakopääremmin vaihto
  • 1.6 A3 (8p) jakopääremmin vaihto
    otsikon mukainen remppa olis edessä. Onko pahakin rasti tehdä kotikonstein? Erikoistyökalua tarvitaan ilmeisemminkin kiristintä varten, mutta muuta ihmeellistä en äkkiseltään löytänyt.
    Tuossa lienee ihan selkeät merkit alakerrassa ja nokkapyörässä? 2,5h näytti ohjeaika, mutta eipä ole aiemmin tullut vaihdettua Audiin remmiä. Käytännön vinkkejä otetaan vastaan
    1.6 75kw motti kyseesssä.
    Tarvitset tällaisen työkalun
    Gatesilla oli tuohon muistaakseni ihan kuvallinen ohje. Voisi löyty googlettamalla? 1.4:ssä on samanlainen jakopää eli myös Golf V:n ohje käy. Muuten tuo on aika vaivaton homma, koska autoa ei tarvitse purkaa paljon. Repsikan sisälokarin kautta vaihtuu näppärästi kun moottorin kiinnikkeen ottaa pois edestä.
      Kiitos tiedoista. Tuo lukitustyökalu oli itselle uusi tieto, siitä ei ollut mainintaa työohjeissa. Sopiikohan tuohon joku noista yleismallisista työkaluista? Tilaisin tuon, mutta toimitus on kestänyt 1-2 viikkoa ja viikonloppuna olisi tarkoitus suorittaa vaihto-operaatio. Alla pari esimerkkiä Biltemasta, Motonetissakin oli vastaavia.
      http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Ty...toinen-191395/
      tai
      http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Ty...yokalu-191308/
        Eikö se ole 8V kone eli ei tarvitse tuommoisia lukitustyökaluja eikä muitakaan erikoistyökaluja. Jos nosturilla tekee niin hommaa helpottaa moottorin kannatuspuomi. Jos lattialla niin sitten pärjää kyllä tunkillakin.
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 4.4.2014, 10:21.
          Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
          Niinpä näkyy olevan OHC-kone, eli minun kommentin voi unohtaa.
