audi A4 1.6 ADP outo ujellus
  • audi A4 1.6 ADP outo ujellus
    Osaisiko joku sanoa että mikähän tuossa mahtaisi ujeltaa. Ujellusta ei kuulu kylmänä vaan alkaa koneen lämmetessä, kovimmillaan ääni on 1400rpm isommilla kierroksilla sitä ei kuulu. Harvemmin myöskään tyhjäkäynnillä kuuluu. Olettaisin että joku hihna siellä valittaa. Ääni ei ole lähellekkään sama mitä laturin hihna pitää luistaessaan.
    Tuosta vielä video, joka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: https://www.youtube.com/watch?v=z1gd576bdUE
    Uskaltaakohan tolla ajaa?
    Viimeksi muokannut athirity; 1.4.2014, 15:57.
    Kato moniurahihnan kiristin ja rullat yleensä. Vähän kuulostaa kyllä flektin laakerille, eiköhän uskalla ajaa, mutta tympii kun hihna lentää.
    Kytkimen asenolla ei varmaan merkitystä?
      Kytkimen asennolla ei ole mitään huomattavaa merkitystä. Pitänee kattoa tota moniurahihnaa ja kiristintä.
      Oon tässä töistä päästyäni tuskaillut ja katsonut kymmenkunta videota tubesta jotka liittyvät audin moottorista tuleviin ääniin, siinä välissä aina käynyt autoa katsomassa ja toteamassa vain, että "jaaha, ei se taida tämäkään olla"
        Onko tehty jakopää remonttia hiljattain ? Vaikuttaako ratin kääntely ? Onko ohjaustehostinöljyä tarpeeksi tai vaahtoakko se säiliössä ?
          jakopää remontti on tulossa kohta puoliin. ratin kääntely vaikuttaa jonkin verran mitä nyt äsken koitin.
          Ääni myös "tuntuu" ratissa
          EDIT: okei ratin kääntely vaikuttaakin aika paljon erityisesti oikealle.
          Viimeksi muokannut athirity; 1.4.2014, 19:33.
            Ohjaustehostimen pumpulta tuo kyllä kuullostaa ja jos kääntely vielä vaikuttaa ääneen niin aika selvä tapaus.Juurikin tuolta kuullosti uusi Elstockin pumppu nro.2 kun löi koneeseen kiinni.
            Elä laita sitten ELSTOCK:in merkkistä vaihtopumppua :-)
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=70127
              Taitaa olla kyllä olla tehostimen pumppu..
              Laitan tähän vielä videon tuosta ei toivotusta ominaisuudesta tähän viestin jatkoksi kunhan se nyt uploadaa sen.
              Onko muuten järkevä ottaa ainakin ensihätään pumppu vaikka varaosa-autosta?
              Ja onko moottorikoodilla pumpun kanssa mitään tekemistä?
              Otan myös tarjouksia vastaan, jos joltain sattuu löytymään fiksuun hintaan nopeasti ohjaustehostimen pumppu.
              Edit: tässä siis video 1400rpm alueella jossa ääni pahimmillaan: https://www.youtube.com/watch?v=p2G0...UxwWz_yRCaE2_A
              Ja sitten vielä tyhjäkäynnillä: https://www.youtube.com/watch?v=1DaK...UxwWz_yRCaE2_A
              Viimeksi muokannut athirity; 1.4.2014, 22:41.
                Sehän riippuu siitä, että onko oikeanlainen ja kunnossa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                  Siksi viestissäni juuri kysyinkin, että onko moottorikoodilla pumpun kanssa tekemistä. Ja mitä nyt itse olen kattonut niin audeista löytyy ainakin KYB:in ja ZF:n pumppuja.
                  Oletan, että omassani on ZF-pumppu kun suurinosa liikkeistä tarjoaa juurikin ZF-merkin pumppua.
                  Parhaitenhan se selviäisi jos menisi ja katsoisi, mutta kun ei ole kerinnyt.
                    Niitä on kahta erilaista pumppua konetyypistä riippumatta. Ero on liitännöissä ja selviää kurkkaamalla konehuoneeseen. Helppo se on vaihtaa kun laittaa ensin keulan huoltoasentoon.
                    Toisessa oli liitäntänä letkukara ja toisessa kierreliitännät.
