Audi S3, -99, kylmäkäynnistys.
  • Audi S3, -99, kylmäkäynnistys.
    Morjens kaikille!
    Oon uusi foorumilla, joten sori jos väärässä topicissa :)
    Eli ongelmana on kylmäkäynnistys... Lähtee todella nihkeesti ässä käyntiin kylmänä, lämpimällä koneella ei ongelmaa. Huomasin myös, että kun kylmänä koittaa starttaa ja pyörittää konetta ja heti sammuttaa virrat ja uudestaa lyö virrat päälle ja starttaa, ni lähtee samantien käyntiin. Liekö vika jossain anturissa vai onko bensapumpussa häikkää?
    Tekee samaa myös, kun tankissa on alle varttitankin verran menovettä... Täydellä tankilla lähtee kylmänä käyntiin ku palmun alta!
    Kiitoksia jo etukäteen vastaajille, apu ois tarpeen!
    Vikakoodit lukuun ensin. Moottorin lämpötila-anturi on simppeli vaihtaa kun se on siinä letkussa. Omassa A3 oli akunkenkä löysällä joka aiheutti erikoisia käynnistymisiä. Mutta lue tosiaan koodit, sieltä ainakin näkee että paljon anturi näyttää moottorin lämpötilaksi.
      Unohdinkin kertoa, että oon vaihtannu uuden lämpötila- anturin.. ?? Myös vikakoodit katsottu eikä anna minkäänlaista vikakoodia/koodeja...
        onkos bensapaineista tietoa?
          Ei ole mitattu eli ei tietoa.
            Jos täydellä tankilla toimii normaalisti, niin eiköhän kannata tutkimukset suunnata sinne.
              Pumppu kätee ja tutkimaa, suodatin vaihdettu? Onko jotain röhnää sihdissä? tms? Aika henkimaailman juttuja tollaset kun vika poistuu täydellä tankilla..
                Samavika oli täällä sunnalla kanssa. Vaihdoin bensansuodattimen, putsasin vähä bensapumppua nii alko paremmin käynnistymään. Myös huomas ajossa kun lähti tykittämään välillä rötäs mut ei enään kun teki ton kikan. Eikä muuten myöskään antanut vikakoodia. Kuhan kokeilin tehdä sillein nii autto suodatin 9.90€ motonetist
                  Juu kiitoksia vastanneille, ei oo kerenny vielä kokeilemaan mitään vastaavia kikkoja, mutta infoon kuhan saan aikaseks... :)
