Audi A4 B5 1,6 ADP Bensapumppu
  • Audi A4 B5 1,6 ADP Bensapumppu
    En oikein löytänyt tälläistä aihetta niin kysynpä sitten tässä.
    Elikkä aamulla duuniin mentäessä auto toimi moitteetta. Kuitenkin kun 12 aikoihin olin lähdössä niin auto ei käynnistynyt. Annoin asian olla kun ei ollut mikään polttava kiire. Neljän aikoihin olin sitten lähdössä kotiin ja auto ei vieläkään käynnistynyt.
    Noh saatiin auto halliin ja ensimmäisenä otettiin vikakoodi josta saatiin selville, että Ajonesto lukittu. Nollattiin, koitettiin käynnistää kuitenkaan siinä onnistumatta. Akku laitettiin lataukseen ja hetken päästä otettiin uusiksi vikakoodi, jolloin ei antanut yhtään mitään.
    Tarkistimme siinä sitten sytytyspuolen mistä ei löytynyt mitään ongelmaa. Virranjakajan kannenkin tarkistimme ja se oli kunnossa. No avasimme sitten ruiskulle menevän letkun kiinnityksen ja totesimme, että ei sieltä bensaa tule. Virtoja päälle pyöritellessä ei kuulu pumpun surinaa. Lyötiin sitten pari kertaa vasaralla tankkiin ja koitettiin käynnistää, auto lähti kyllä käyntiin mutta sammui n. 10 sekunnin kuluttua, heti perään kokeilimme uudestaan ja kävi n. 2 sekuntia, jonka jälkeen ei enää käynnistynyt. Muutama kopautus bensatankkiin ja uusi käynnistys jolloin kävi taas n. 10 sekuntia. Todettiin että bensapumpussa saattaisi olla vikaa.
    Onko kellään mitään tietoa onko se sitten oikeasti bensapumppu? Ja mistähän tälläistä kannattaisi lähtä metsästämään suht. edulliseen hintaan tietenkin? Ja onko kyseisessä Audissa sielä takapenkkien alla sellainen luukku josta sen voisi melkein vaivatta vaihtaa?
    Silloin kun oli se ajonestovika päällä, paloiko se valo mittaristossa?. Ajonesto antaa kaynnistyä mutta keskeyttää poltoainesyötön heti joten auto sammuu.
      Virrat päälle kääntäessä paloi muistaakseni hetken ja sammui, tehnyt aina niin. Huomenna voisin kokeilla toisella avaimella käynnistämistä. Jos siitä olisi vaikka hyötyä.
      Jos se sitten sattuu olemaan ajonesto niin mistähän sitä vikaa kannattaisi etsiä? Kun ei vissiin vaan nollaamalla toimi niinkuin jo huomattiin.
      Mutta jos pumppu niin jos joku vois linkata hyvän pumpun kyseiseen autoon niin olis parempi kuin hyvä.
      Viimeksi muokannut athirity; 18.3.2014, 19:07.
        Joo, pumppu saa virtaa joten epäilen, että ei ole ajonesto, eikä rele. Kuitenkin uusi pumppu tuli hommattua ja pitää nyt katsoa jos ei sillä korjaannu niin sitten ihmetellään lukupuolan johtosarjaa. Bensapumpusta ei siis kuulu surinaa.
        Ajonesto valo ei myöskään pala silloin kun auto sammuu. Jostain luin, että jos ajonesto oikkuilee niin ajonesto valo syttyy kun auto sammuu..
