Audi A4 B5 bensapumpun irrotus
  • Audi A4 B5 bensapumpun irrotus
    Kyseisen auton bensapumppua olen siis yrittänyt irrotella. Tankki on siis auki mutta pumppua en saa millään ulos, koska se ei mahdu kääntymään, olisiko jollain kokemusta kyseisestä?
    kuvaa:
    Viimeksi muokannut tero95; 16.3.2014, 18:09.
    Elä käännä pelkkää pumppua vaan tuota kaulusta joka on kuvassa uloin puhtaan valkoinen osa. Se saattaa olla hieman jumissa joten napautus sopivaa tuurnaa käyttäen voi auttaa alkuun. Tokikaan ei kannata mitään terävä päistä tuurnaa käyttää.
      Se on kyllä auki, mutta pumppu ei mahu kääntymään ulos sen paikaltaan, nousee kyllä ylöspäin, mutta en keksi miten saisi pois tankista.
      Viimeksi muokannut tero95; 16.3.2014, 18:08.
        Pyry on hyvä ja lukee tämän ennen seuraavan viestin kirjoittamista.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...30&postcount=7
          Millä tavalla muissa audeissa on tämä pumppu?
          Katselin videoita youtubesta ja niissä kaikissa pumppu on suoraan tuon mustan aukon alapuolella. Mietin että onko tämä edes normaalia ettei bensapumppu ole tuon aukon kohdalla.
            Kai otit tuon mustan kumi tiivisteen pois aukosta? Ei se sieltä muuten mahdu nousemaan.
              Kumitiiviste otettu, mutta ei silti mahdu kääntymään, kuvassa vielä paikallaan.
                Ei se B5 ässässäkään ole juuri sen reiän alapuolella. Pakkohan sen on sieltä nousta jos olet ensin kääntänyt kehikon irti.
                  En kyllä keksi miten. Ja siis kehikosta on irti, kehikko ei ole irti. Sen pitäisi tulla ulos suht helposti?
                    Siis revitkö pumpun kehikosta irti vai käänsitkö jollain pyöreän kehikon irti?
                      Usko nyt vaan että kehikkoineen se pitää sieltä irti ottaa. Se kehikko on tiukassa alkuun, mutta isolla meisselillä / pikku sorkkaraudalla sen saa liikkeelle ja sitten kun se on vähän kääntynyt niin se nousee pumppuineen pois sieltä. Sahlman kirjoitteli bensapumpun vaihtamisesta foorumilla hyvin kuvineen, haulla löydät sen ohjeen.
                      Tässä se ohje: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=318
                        Pyöreän kehikon käänsin irti, mutta en sitä tankin pohjassa kiinni olevaa kehikkoa ole irroittanut.
                        Ja tämä pyöreä kehikko kyllä liikkuu siellä mutta ei mahdu kääntymään, koska tankki ottaa ylhäältä kiinni ennen kuin pumppu kehikkoineen pystyisi kääntymään pois paikaltaan.
                          Eli se käännetään siitä missä on nuo hahlot niin auki. Vääntöä ja terävä napautus niin lähtee.
                          Eli uloin valkoisin osa.
                          Jos pumppus on rikki niin revi vaikka kilon palasina se ulos. Jos et uutta saa paikoilleen niin et ole vielä mitään menettänyt. Olet samassa tilanteessa kuin rikkinäisellä pumpullakin.
                            Pumppu saatu irti ja vaihdettu, revittyäni pumpun ulos huomasin että tankki oli vääntynyt sisäänpäin. Oikaisin sen kahdella puupalalla ja kahdella limapuristimella. Tämän jälkeen oli reilusti tilaa laittaa pumppu takaisin kuten normaalistikkin on. Enpä ole itse kuullut aiemmin samasta viasta, joten ajattelin laittaa sen tänne jos siitä jollekkin jotain iloa olisi. Auto siis taas toimii.
                              Olipa hyvä että laitoit lopputuloksesta maininnan. Ei ole omiinkaan korviin kantautunut että tuollaista ongelmaa olisi ollut jollain muulla.
                              Oliko tankissa ulkoisia merkkejä siitä mistä vääntyminen olisi voinut aiheutua? Vai saako bensapumppu sinne sellaisen alipaineen aikaiseksi että tankki menisi lyttyyn. Toki tuo vaatisi sen että tankin korvausilmalinja on jotenkin tukossa.
                                Mistäs se ottaa korvaus ilman? Pääseekö penkin alta käsiks? Oma vetää ilmat tankin korkin välistä, suhistaa niin pirusti
