Audi A4 B5 Vetoakseli ihmetyttää
  • Audi A4 B5 Vetoakseli ihmetyttää
    Elikkäs kyseiseen autoon vuosmallia 95 ja moottori on 1.8 vapari ja man.vaihteisto.
    Eli ihmetyttää nämä vetarin speksit... eli tuo ulomman nivelen hammasluku( vanteen puolelta) 33 ja sen verra mittailin että sisemmän nivelen ulkokehän halkaisija on noin 11cm.
    Tuntuu että kaikki vetarit mitä oon kattellu ja tilannu myös yhen ni niissä tuo ulkokehä on pienempi ja hammasluvutkin ovat eri :/
    Eli voiko olla että tähän on joskus vaihettu jokin muu laatikko tai jotain?
    Eikös bertta viitosessa ollu kahta erilaista akselia tai jotain?
    edit_ http://www.partscats.info/audi/en/?i...rent_id=673599
      jos joku viitteis vähä suomestää tota kuvaa :D
        joo ei ole turhan selvä taulukointi. Kolmea eri kokoista vetaripakettia (100, 108 ja 130mm) joista isoin on tripod nivel.
        Sitten niitä sisuskaluja on pirusti erilaisia; nro 23 ulompi vetonivel hilppeineen on ainakin pikkudieseliin, isoon dieseliin ja bensakoneisiin 4 ja 5v tomaattilaatikoille, se että mikä noista on manuaaliseen käypä niin pitää kai googlettaa auton moottorikoodilla kokeilemalla.
        Joko listasta puuttuu puolipisteet automaattien jälkeen (eli käy kumpaankin) tai sitten on copypastettu automatic sanoja muutama liikaa.
        (se X lopussa on varmaan joku taikasana, en vaan keksi että mikä)
        googlesta vois sitten arpoa että mikä täsmää omaan autoon
          Eikö voi mennä vetari kourassa varaosaputkaan ja ostaa sopivaa?
            Jos se olis mahdollista niin olis kai jo tehty? Vai :) ?
              Tosiaa kävin purkaamolla mutta sieltä löytyi samanlainen jonka tilasin jo eli väärä.
              Osaisiko joku sanoa mikä laatikko kyseisessä autossa on ? Manuaali 5 vaihteine. Jotai osakoodia tai jotai?
              Viimeksi muokannut Ville95; 14.3.2014, 09:05.
                Onko tarve akselille vai nivelille ?
                Vaihto-osasta kertoo X.
                  Mutta siis eikö onnistu ottaa vetari käteen ja mennä varaosakauppaan kuten Aleksi ehdotti?
                  Vaihteistokoodi lukee varustetarrassa samalla rivillä missä moottorikoodi. Mutta ei se varmaan asiaa auta, koska navan pää sen nivelen tarpeen määrittää. Ja niin kummalle oli tarve?
                    Tarveis täydellise vetarin eli vetari ja molemmat nivelet jos sitä meinaat ja pitää mennä varaosakauppaan käymää.
                      Minulta löytyy pari vetaria missä uudet ulkopäät. Sisäpäitä ei ole. Laita yv minkälaista mittaa ja speksiä pitää olla.
                        Löytys jo oikea ja audi kunnos taas :)
                          Oliko siellä sitten jotain ihmeellisiä osia ja mistä akseli löytyi ?
                            A4 B5 1.8t quattro vetoakseli ongelma
                            Morjesta
                            Tuossa audista levisi vetonivel pyöränpäästä ainakin kuskinpuolelta. Auto 200km päässä eikä mahdollisuutta nostaa ylös/mittailla ja ajattelin nyt eteen vaihtaa molemmat akselit, ettei ole sitten taas hetken päästä sama homma edessä.
                            Tuli tuossa selailtua sitten niin löytyy monenhintasta ja mittasta akselia niin ei viitsis summan mutikassa pistää tilauksee. Elikkä sattusko jollain olee tietoa mitkä olis oikean mittaset akselit kyseisee vehkeesee?
                            A4 b5 1.8t quattro sedan
                            Vm. 99
                            WAUZZZ8DZXA
                            Viimeksi muokannut Clean; 4.12.2017, 19:41.
                              Akseli vai pelkkä vetonivel levisi? Harvemmin ihan vetoakseli hajoaa?
                                Pyörän puoleinen nivel kuskinpuolelta heitti rojut pihalle ja matka tyssäsi siihe. Suunnitelmissa nyt kuitenkin vaihtaa koko vetoakseli molemmin puolin.
                                Viimeksi muokannut Clean; 4.12.2017, 19:37.
                                  Tarkotus olis vaihdella nuo ulommat nivelet uusiin pyöränlaakerien vaihdon yhteydessä. Osia katsellessa jäin miettimään et onko noissa sisä ja ulommissa nivelissä eroa? Onko muuta em. osien vaihdon yhteydessä hyvä vaihtaa?
                                    On ne erilaisia. Kumit voisi olla hyvä vaihtaa myös. Mutta jos ne on alkuperäiset ja ehjät, älä vaihda. Ne kestää hiton paljon paremmin kuin nykykumit.
                                      Onko nykyiset oem kumit myös huonoja? Itse laittaisin uudet kumit samalla jos on alkuperäiset yli 20 vuotta vanhat kumit vielä. Ei nekään ikuisia ole ja sitten on sama homma edessä kun ne menee rikki. En laittaisi kuin alkuperäisiä kumeja tilalle, tarvikekumit ei varmasti kauaa kestäkään.
                                        Ei oo juur parempia oem kumitkaan. Niissä taitaa ainut isompi etu olla pitkä takuuaika verrattuna tarvikeliikkeen takuuseen.
                                          Selviääkö mistään helposti tuo omaan autoon menevä nivel? Onko niitä nyt kolmea erilaista siis? A4 B5 vm99 quattro, manuaalilaatikolla.
                                          Kumit pitää kyllä muutenki vaihtaa kun yksi on rikki, ja siinähän ne samalla menee.
