Olen huomannut, että moottori on ruvennut lämpenemään hitaasti viime aikoina eikä pelkästään pakkasista johtuen. Vasta 20-30 min kuluttua startista on lämmöt noussut 90 C:een.
Epäilin termostaattia joka on lähiaikoina vaihdettu mutta en saanut tehdyksi asian eteen mitään.
Luin aikaisempia viestejä ja huomasin, että syynä voisi olla myös viskotuuletin jos se olisi jumittunut. Tänään kun käynnistin auton 15 asteen pakkasella nostin koenepellin ylös ja huomasin, että se viskoflekti pyörii. Se näytti pyörivän sen verran terhakkaasti etten uskaltanut yrittää pysäyttää sitä sormilla nähdekseni onko se vaan "pikkuisen jumissa".
Pysäytin koneen niin se viskoflekti pyöri kädellä pyöritettäessä ilman mitään vastuksen tuntua.
Onko siis niin, että jos haluaa moottorin lämpöjen työmatkalla nousevan normaaliksi pitää tuolle viskolle tehdä jotain.
Eli mitä sille pitää/voi tehdä?
Voiko siitä vaihtaa/vaihdattaa jotain nesteitä tai osia vai pitääkö koko flekti vaihtaa?
Mitähän osat ja työt mahtavat maksaa?
Kyseessä on siis APU 1.8T moottori automaatti-ilmastoinnilla.
Entäs jos ottaisi koko flektin ainakin talveksi pois. Eikö se sähkötoiminen riitä pitämään lämmöt tarpeeksi alhaalla?
