Katin korvausputki Audi 80 B4
  • Katin korvausputki Audi 80 B4
    Mites onnistuuko tuo, koska eikö tossa oo lambda katissa kiinni? eli jos laittais suoran putken siihen ja lambda siihen kiinni niin toimiskohan auto vielä normaalisti..?
    Eikö kukaan osaa neuvoo idioottia :/
      Toimii normaalisti.
        Mitäs tuo lambda siinä sitten mittailee? ja eikö niitä oo sielä 2kpl, yksi katissa kiinni ja yksi ennen kattia... en oo vielä perehtyny Audiin niin syvällisesti, mutta eiköhän sitä pikkuhiljaa sitte osata koko tekniikka ulkoa;) että vielä kyselen joutavia... kestäkää...
          Lambda mittailee pakokaasujen happipitoisuutta ja sen perusteella ECU tekee polttoaine/ilmaseoksen säätöä. Katin toimintaan se liittyy siten, että lambda-arvojen perusteella pakokaasut pyritään pitämään katalysaattorin toiminnalle edullisina.
            MUTU-tietona sanoisin, että siellä on vain 1 lambda ennen katalysaattoria.
            Itse tein nyt syksyllä typ89:n katille ohitusputken. Lambdan kiinnitys oli vanhassa ratkaisussa juuri ennen katalysaattoria, mutta kuitenkin sen rungossa kiinni.
              siis laitoni vähä tyhmästi ton edellisen kysymyksen... meinasin sitä, että ku tuo lambda on tossa katissa kiinni, että mittaileeko se siitäki sitte seoksia ym. Mutta tuolla periaattella eihän se oo muutaku uutta putkee tilalle ja lyö vaikkapa ne lambdat sitte siihen suoraan putkeen kii...
              Mutta, jos tekis semmosen katin korvausputken, että löis vain rautakangella tavarat vtn sieltä katalysaattorista ja menis katsastukseen sellasenaan niin nouseeko nuot päästöarvot sitte mittauksissa?
                Ei näissä vuodelta kivi ja miekka olevissa museoautoissa ole kuin 1 lambda ennen kattia (tai veekoneissa voi olla kummallakin puolella ennen kattia).
                Todennäköisesti ei mene päästöistä läpi vuosileimalla, mikäli on vähäpäästöinen. Mutta jos ei ole vähäpäästöinen niin sitten kyllä pitää mennä, tai on jotain vikaa. Ei se katalysaattori sielä turhaan painona ole.
                  Pompsahtaa katsastuksessa pakokaasujen päästömittauksista, jos korvaat katin suoralla putkella tai annat katille rautakankea.
                    Kiitos vastanneille...
                    Pitää siis ottaa se katti sieltä ehjänä pois ja laittaa se takas sitte katastukseen...
