onko jatkuva bensan tulo normaalia
  • onko jatkuva bensan tulo normaalia
    Terve taas!Huomasin tuota omaa kakssatasta rassatessani,että aina kun virrat on päällä,niin suuttimista tulee jatkuvasti bensaa.Eikös suihkutuksen pitäis katketa jossain vaiheessa,vai onko mulla väärä mutu...?
    Kyllä rele ohjaa ruiskupumpun toimintaa, eli katkeaa riittävän paineen synnyttyä ja jatkaa taas kun paine putoaa. Ensivilkaisu sulakeboksiin onko bensapumpun rele paikoillaan vaiko korvattuna hyppyjohdolla.
      Siis bensaa suihkuaa suuttimista silloin kun auto ei ole käynnissä mutta virrat päällä?
      Ei niiden silloin tietystikään pidä "ruiskia", siellähän on kohta sylinterit täynnä ;) Mikä ruisku siinä mahtaa olla? Tulee mieleen että jos se on mekaaninen, niin jumittaisiko ilmamäärämittari?
        No ei sieltä bensaa saisi tulla koneen ollessa pysähdyksissä. Mihin mutu perustuu?
        Onko siellä k-jet vai jokin muu järjestelmä?
          siinä on -85 kg:n k-jetronic(vai oliko ke,kun nyt ei ihan ulkoa muista...)mikäs sen releen numero on,ja eikös se ollut siellä konehuoneen boksissa
            Vaikka se bensapumppu huutaisi kokoajan, ei suuttimet saa silti vuotaa. Nuohan ovat siis paineella avautuvat suuttimet, joita ohjataan tuolla mekaanisella ilmamäärämittarilla. Eli vika ei ole releessä. Nämä pätee siis K-jetroniciin, tuosta KE:sta en ole varma.
              Kerro ihmeessä miten diagnosoit sen,että "bensaa ruiskuaa jatkuvasti sylinteriin".
              Kuten mainittua, polttoainepumppu pitää polttoainejärjestelmän tasapaineisena...jos on vuotoa, varmasti pumppaa vaikka maailman ääriin.
              Suosittelisin tarkastamaan myös paineentasaajan.Vuoto saattaa piillä myös siellä->lammikkoa siellä suunnalla parkkipaikkaa. BTW, bensa haihtuu nopeasti,bensan haju riittävä merkki vuodosta
                sen verran diagnosoin,että oli suuttimet irti ja laitoin virrat päälle,niin välittömästi rupesi lentämään ainetta niistä...
                  Vaikuttaisi vialliselta/väärin säädetelty määräjakajalta. Pistä searchiin hakusanaksi "määräjakaja", niin löydät vanhoja juttuja aiheen tiimoilta.
                    Purin päivällä määräjakajan,enkä löytänyt mitään erikoista sieltä ja eikun kasaan ja testiin,ja voila`kaikki toimii normaalisti,ei kuse suuttimista.Tuntemattomat ovat herran tiet...
