Parhaat letkuklemmarit?
  • Parhaat letkuklemmarit?
    Mistäpä löytys putkiin ja letkuihin parhaat, rosteriset letkuklemmarit?
    Parhaista en tiedä, mutta etrasta löytyi ainakin muutama vuosi sitten rosteri klemmareita.
      http://tuotteet.etra.fi/fi/g19549574...-1-ruuviset-zn Tuollaisia olen ite käyttänyt monessakin paikassa, saa kiristettyä ainakin tiukkaan. Rosterivaihtoehdosta ei ole kyllä tietoa ja se taitaa olla tämän ketjun pääasia?
        Jos ihan perinteisiä klemmareita hakusessa, niin biltemasta löytyy.
          Noita PARI-kiristimiä käytetään meillä töissä paljon eri projekteissa ja niitä saa RST- ja HST-versioinakin. Jos koot vaan natsaa niin hakkaa normiklemmarin mennen tullen kestävyydessä. Jos tuon 1-ruuvisen kiristysvara ei meinaa riittää, niin noita saa myös 2-ruuvisina. Ares, Etra, Onninen, Ahlsell, noista ainakin pitäis löytyä noita ihan hyllystä.
            Perinteisistä klemmareista parhaaksi on osoittautunut forgen rst klemmarit joita saa doc-powerilta. Töissä meillä on jos vaikka jonkin merkkistä ja aina ne korkkaavat jos yhtään tiukempaan pitäis kääntää. Nuo forget kestää esim merkittävästi paremmin kuin aban klemmarit jotka korkkaavat jo klemmari avaimella kääntäessä (olen jopa 1 forgen saanu rikki kiristämällä sitä varmaan 30 kertaa).
            Pari kiristimet kyllä kestävät mutta ovat autoissa moneen paikkaan liian leveitä.
              Biltemasta saa tosi hyviä klemmareita rosterina ja patarautana. Omasta mielestä ainakin parempia kun aban tekeleet.
                Itse olen sitä mieltä että nuo aban tekeleet on täyttä kuraa. Jäi niin hyvin mieleen kun hytikkaliikeessä kyselin letkua varten ns kunnon klemmareita, ei kuulemma ollut sen kokoista muuta kuin perusklemmaria. Ukko oikein kehui että on sitten Aban klemmareita, eikä mitään kiinan tavaraa, näitä ei saa väännettyä solmuun.
                Sillä kertaa kävi niin etten edes kunnolla kiristänyt niin korkkas Aban tekeleet :/
                  noita "t-bolt" klemmareita kiristäessä kannattaa sitten olla varovainen, jos se "putkenpätkä" siellä letkun sisällä onkin muovia... ihan tuoreenkin muovin saa halkaistua ihan "ruuvarilla"
                    Motonetin T-klemmarit on ollu hyvät.
                      Mitähän nuo Forgen klemmarit maksaa? Ne vaikuttaa kyllä jämäkiltä, ku nyt vasta muistin et mullahan jo on niitä konehuonees. Vois vaihtaa loputkin samanlaisiin...
                        Bilteman rosteri klemmareita hommasin testimielessä pari kappaletta, 22-29 millisiä, ja tavara oli täyttä kuraa... Kiristysmekanismi takertelee jo vapaanakin pyöriteltäessä, ja kun yrittää käyttää tarkoitukseensa niin jo kevyelläkin kiristyksellä mekanismi alkaa sutata. Joku tuossa aikaisemmin noita kehui, mutta lienee toimittaja tässä välissä vaihtunut...
                        Mistähän löytyisi tänä päivänä kohtuuhintaista toimivaa rosteriklemmaria?
                          tuollainen on se paras klemmari
                          http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...in-2000030785/
                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/45059...in-58-63mm-RST
                          https://www.silikoniletkut.fi/RST-HD-letkunkiristin
                          https://www.ahlsell.fi/34/tyokalut-j...ras/t25000038/
                          näillä taas ei tee mitään ->
                          mutta toki nämä taitavat olla mielipide kysymyksiä eli toinen tykkää toisesta ja kolmas neljännestä jne :)
                          omassa työssäni ainakin "matoruuvi" klemmarit oli se materiaali tai valmistaja mikä vaan niin eivät pidä/ovat surkeita kun taas kaikki pultti/vanne kiristeiset ovat niitä mitkä kestää korkeatkin lämpötilat ja eikä avaudu itsekseen (toki en ole kaikkien valmistajien t-pultti klemmareita kokeillut joten seassa saattaa niissäkin olla sutta).
                          Viimeksi muokannut fsol77m; 26.7.2017, 06:34.
                            Tuo matoruuvi kiristeinen klemmari toki ei mitenkään hyvä laatuinen ole, varsinkaan sinkki ABA. Itse käyttänyt Norman ja Aban Torro sarjan klemmareita, koska nuo pulttikiristeiset on vaan joihinkin paikkoihin liian isoja ja leveitä.
                            Tilailin juuri kokeeksi tuohon BiT koneen irti hyppivän y-haara ongelman takia Murrayn Turbo klemmareita:
                            https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_f...lamps&_sacat=0
                            Noilla toivottavasti pitää. Ongelmana kun tuohon paikkaan mahtuu vaan just tuo 12mm leveä kiristin.
                              T-pulttiklemmari ei ole paras kiristin. Se löystyy ja on moniin paikkoihin liian leveä. Sellainen on irronnut monesti.
                              Tällainen pysyy koko ajan kireällä vaikka lämpötila muuttuu:
                              http://www.turbozentrum.de/en/univer...[SearchParam]=
                              Eli näköjään juurikin samoja kuin nuo Murrayt, hyvä valinta! :)
                                No mie koitin noita klemmareita just ehtiä kun olit nuo samat johonkin linkannu jo aikasemmin. Mutta sit törmäsin jenkkien kautta noihin Murrayhin ja laitoin kokeeks. Paremmin pitänee kuin peltikotelolla olevat wurtin zebrat ja sinkki abat.
                                  Eiköhän se käyttökohde ratkaise mikä on paras klemmari. Nuo perus ABA:t sun muut matoruuviklemmarit kelpaa kyllä puutarhan vesiletkuihin sun muihin missä ei juurikaan painetta ole. Vaativimpiin käyttökohteisiin sitten jotain muuta. Meillä töissä käytetään ABA TORROJA ja vastaavia RST-klemmareita, sekä KERKO 1- ja 2-ruuvisina, käyttökohteen mukaan.
                                    Hyviä vinkkejä painepuolelle, pitäää laittaa korvan taka. Tosin itellä alunperin oli enemmän mielessä klemmarit vesikiertoon... Mistä noita Jannen ehdottamia ja vastaavia kannattaa kysellä, noin niinkuin muutaman kappaleen erissä? Etrasta?
                                      Motonetin venepuolelta löytyi ihan toimivia rst klemmareita.
                                        Mitä tarkoittaa "toimiva"? Nämäkö?
                                        http://www.motonet.fi/fi/tuote/54354...-2kpl-AISI-316
                                          Joo noita varmaan...
                                          Tuosta toimivuudesta tuli mieleen juttu Ahti Karjalaisesta. Ahti oli taksin kyydissä, kun kuski alkoi epäillä vilkkujen toimivuutta. Pyysi Ahtia nousemaan pirssistä ja kattomaan löytyykö toimivuutta. Ahti vääntäytyi ulos, kuski laittoi vilkun päälle ja kohta kuului: "toimii, ei toimi, toimii, ...". Semmosta.
                                          Lisää Ahti Karjalaisesta esim. haulla "wiki ahti karjalainen"
                                            Kerkon tekemiä oon ahtoputkiin laittanut, eikä ole koskaan pullahtanut irti. Saa varmasti riittävän tiukkaan.
                                            http://www.kerko.fi/yritys.html
                                              Murraun turbo clampeissa semmonen ongelma että 12mm leveys 87mm klemmarissa ei mahu ässän kaasuläppään. Mutta kyllä puristaa kiinni. Korvasin sitten nuo kaikki, mihin murray ei mahtunut ja missä oli wurth zebra klemmarit, SSHD(Salhydro tukuttaa) klemmareilla. Ei sentään matoruuvista jengat mene jo 2nm kiristyksellä.
                                                Joo noi motonetin klemmarit ei sovi, jos meinaa hirveesti yli 3bar paineilla ajaa. 3.1:lla toimii ja pitää todistetusti vielä hyvin, mut nää onkin ollut matalapaineisia laitteita ja hyvillä sikeilla. Suosittelen myös käyttämään vaijerivarmistusta, kerta noin isoilla paineilla jengi ajelee et ei pidä.
                                                  zebra
                                                  aba
                                                  norma
                                                  mikalor
                                                    Aika ympäripyöreä vastaus. Enkä todellakaan sanoisi että perus ABA klemmari on "paras".
                                                      Mitenkäs se paras nyt määritellään. Onko se silloin paras kun lemmari hoitaa tehtävänsä niinkuin sen kuuluu?
                                                        Ikinä koskaan en oo saanu rikki ABA:n sinistä klemmaria, eikä kyllä koskaan oo irronnutkaan mistään, joten täytyy olla user error kysessä jos semmonen on huono, tai sit puuttu huullos/sikkaus putkesta jos ei pysy kiinni. Jopa bilteman perus klemmarit ovat toimineet, mitä teen väärin? :D
                                                          Vain yksi voi olla paras. Ja minusta paras on sellainen joka pitää kireyden tasaisena lämmöstä tms riippumatta. Tavallinen joustamaton klemmari ei sitä tee. Jos ABA pysyy paikoillaan, niin se hoitaa hommansa, mutta minusta se ei tee siitä parasta.
                                                            User error tulee myös mieleen myöskin. Täällä arvoisilla klubiveljillä on välillä ehkä liian kovakouraiset otteet kun toiset saa vanteetkin halki ja soikeaksi alle asentaessa, ei ihme että ei perustoimivat klemmaritkaan ei kestä.
