Sopiva öljy 1.8t vaihdelaatikkoon?
  • Sopiva öljy 1.8t vaihdelaatikkoon?
    Tekemisen puutteen vuoksi ajattelin vaihtaa vaihdelaatikkoon uudet voiteluaineet ja ajattelinkin kysellä öljynmerkin valinnan pohjaksi kokemuksia foorumilaisilta. Autossa on tiettävästi 02C (EUL FEX) laatikko. Laatikon öljymääräkin kiinnostaisi.
    Castrol TAF-X vai RedLine MT-90?
    Semmoisia käytännön kokemuksia ennemmin kun öljyedustajan korkeapainemyyntipuhetta.
    Castrol toimii, mitenkään paremmaksi sillä ei kyllä vaihtamista saa.
      Yksi vaihtoehto on Mobilin VS200. Ei varmaan häpeä noille edellä mainituille.
        Redline toimi ainakin 1.8T Passatin lootassa erinomaisesti, tahmaaminen ja 3->2 vaihdot helpottuivat huomattavasti.
        Tosin myönnettäköön, että todennäköisesti sama tulos olisi ollut myös Castrolilla tai Mobililla, niiden keskenäiset erot ovat kuitenkin mitättömiä yli 100 tkm ajettuihin 6 vuotta lootassa muhineisiin alkuperäisöljyihin verrattuna.
          Onko muilla kokemuksia tosta RedLine MT-90 vaihteistoöljystä?
          Täyttää ilmeisesti vw-speksit, koska osalla on RedLinet lootassa?
            Itsellä ainakin hyviä kokemuksia. Parempaa kuin orkkis öljy :) siis vanha sellainen. Vaihtaminen itsellä ainakin tökkii vähemmän.
              Onko se ihan normaalia, et joskus kylmänä 1 -> 2 vaihdettaessa vaihde rusahtaa hieman?Rusahdusta ei kuule, mut tuntee kädessä ja se tulee vaikka vaihtaisi kuinka hitaasti tahansa. Öljy on n. puol vuotta vanhaa Mobilin VS200. Mahtaisko toi Redline auttaa tohon?
                katso käsikirjasta mitä luokitusta lootasi tarvii (todnäk GL4/5, eli VW 501.50). s4:sa tarvii GL4/5 eli GL4+ jota toi redline ei ole (GL4)
                no, eipä toi ole kenenkään lootaa hajottanut, mutta GL4:ssa on vähemmän noita lisäaineita kovaan paineensietoon ja kulumiseen.
                  teemu: laita motul 300:sta, sitä on monet kehuneet. n. 20e litra.
                    Teemu: Laatikon ominaisuus taitaa olla kylmällä -- A3:n (02M) laatikkokin tekee kylmällä samaa. Lääkkeenä hissukseen ajelu vääntöä välttäen, jotta saadaan öljyt notkistumaan. Ja vaiheenvaihdosta, joskus olen miettinyt, että sen voi vaihtaa liian hitaastikin, ts. ilman voimaa mutta suhteellisen reippaasti vaihdettaessa tuntuu loksahtelevan pykälät paremmin päälle.
                      Teemu: Samaa se mullakin tekee joskus ainakin kovemmilla pakkasilla vaikka on noin kuukauden vanhat öljyt. Ja samaa teki vastaava aski edellisessä 1,8T:ssä jossa parannus oli kuitenkin huomattava kun tilalle vaihtoi Castrolin TAF-X:t. Oisin laittanut nyt samat, mutta tuttu kaveri laittoi sopuhintaan pillillä josta tuli tuota Mobilia. Ei tarttenut alkaa sotkemaan paikkoja eikä käsiään. ;) Ennemmin kuiteski noi Castrolit tai Redlinet, jos meinaat uudet vaihtaa.
                      Tosiaan eiköhän tuo ole kylmänä kankeilla öljyillä paremminkin ominaisuus kuin vika. Sen olen huomannut, että todellakin nopealla vaihtamisella menee kylmänä mukavammin ykköseltä kakkoselle.
                        .... vaihteiden aamujäykkyys on varmaan tyyppivikaa, mutta vaihdoin laatikkoon castrollin TAF-X synteettiset öljyt.......
                        ennestään oli 30tkm ajetut shellin EP tai jotain sellaista
                        en tiedä, onko vaikutus psyykkinen, mutta ensi tuntuma on castrollilla on positiivinen,
                        ykköseltä kakkoselle vaihtaminen on huomattavasti jouhevampaa.... =)))
                          mullakin rusahtelee 1->2 kylmänä joskin satunnaisesti. Muutenkin loota tuntuu ei kovin onnistuneelta. Jäykät liikkeet, epätarkka, kuin fiat konsanaan. auto -99 veivattu 160tkm.
                            On tässä Leonissa sama laatikko kuin näissä 6-v. Audeissakin.
                            Kylmänä 1-2 vaihto tahmaa aika reippaasti. Aluksi käytin laatikossa Castrolin TAF-X:ää ja nyt on sisällä Mobilin VS200. En kyllä huomaa laatikon toiminnassa mitään eroa. Ainoastaan 6. vaihteen kytkeytyminen ei Mobililla ole aina ihan yhtä sujuvaa kuin Castrolilla. En kyllä ole varma onko tämä pelkkää kuvitelmaa. On tullut tarkkailtua vaihteiden kytkeytymistä paljon tarkemmin öljyn vaihdon jälkeen, kun yrittää etsiä eroja näistä öljyistä.
                            Mielestäni ensiasennusöljyt toimivat paremmin kuin kumpikaan näistä öljyistä.
