Audi 80 2.0 -94 Ohjaustehostin-ongelma.
  • Audi 80 2.0 -94 Ohjaustehostin-ongelma.
    Odotinkin ongelmia, mutta en ihan tällaista. 2 pvä sitten tuli ostettua vanha Saksantuonti ilmastoinnilla varustettu. Nyt aamulla kun käynnistin auton kuului pientä meteliä konehuoneesta rattia pyöritellessä. Muutama tippa nestettä auton alta löytyi. Vein mukulat autolla 1km päähän autolla ja kääntyessä meteli yltyi. Ajoin takas himaan ja rupesin tarkistamaan.
    * tehostajanesteet 2cm alle minimin.
    *Pumppu siellä ulvoi ja ulvonta pahenee perkeleesti kun rattia pyörittää
    Kaveri toi lisää nestettä, lisäsin hieman ja ulvonta ei lopu. Neste lisääntyy säiliössä kun pyörittää rattia, mutta ei ilmeisesti ime lisää? Kova meteli kuuluu pumpusta ja ulvonta lisääntyy kun liikuttaa rattia(Sellainen "Trrrrrrrrrrrrrr").
    Onko pumppu siellä sökönä vai voiko olettaa muutakin vikaa? 2 päivää ohjaus oli ihan normaalin tuntuinen.
    pumppu sökönä. Laitoittehan oikeanlaista nestettä sinne? Eli vihreästä pullosta. En muista nyt äkkiseltään, että mikä oli se nesteen malli tuossa autossa.
    Viimeksi muokannut Kuiders; 28.1.2014, 16:25.
      Ilmeisesti edellinen omistaja laittanut väärää nestettä. Punaista oli...
      Postitse tulossa uusi(käytetty) pumppu. Ajatuksena oli vaihtaa pumppu, ottaa paluuletku irti säiliöstä ja laittaa muutama litra järjestelmän läpi kunhan saan(jos saan) asennettua uuden osan paikalleen. Riittääköhän tämä "huuhtelu" vai onko mahdollista, että on syntynyt muita vaurioita?
        tuon huuhtelun pitäisi riittää. Pumppu on ainut mikä siellä voi vahingoittua.
          Hammastangon tiivisteet ottavat itseensä ainakin pitempi aikaisella atf:n käytöllä.
            Vika korjaantui huuhtelulla ja oikealla öljyllä.
