Öljypropun momentti alumiinisessa öljypohjassa?
  • Öljypropun momentti alumiinisessa öljypohjassa?
    Mikä on virallinen momentti alumiinisen öljyphjan öljypropulle?
    (en siis hae "käsikopelolla sopivan kireelle" vastausta :)
    Auto on 1.9 Diesel A3, 2007, mutta sama momentti lienee kaikille alumiinisille öljypohjille, vai?
    Viimeksi muokannut hannu66; 28.1.2014, 15:06.
    Ei löydy ainakaan autodatasta momenttia. Proppu pitäisi vaihtaa aina uuteen.
      30 Nm näyttää -04 1.8T:hen.
        50Nm 1.8 ADR koneiseen tehtaan papereiden mukaan. Oli tosin viimeksi tuon momentin jälkeen sen verran tiukassa että joutui käyttämään vasaraa avaimen lisäksi...
        Tuo näköjään on tarkoitettu uudelleen käytettäväksi, eli vain tiiviste pitäisi uusia.
        Mutta 30Nm käsittääkseni on tuossa -07 A3:sen dieselissä momentti, sama konehan siinä on kun A4:ssa?
        http://webpages.charter.net/parkhill...l%20Change.pdf
          Eikös siinä ADR:ssäkin oo se iso, paksu "ontto" proppu? Se selittää varmaan ton suuremman kiristysmomentin.
            Jep, juurikin sellainen. Oli tosiaan niin tiukassa että meinasi usko loppua, vaikka itsehän tuon viimeksi olin momenttiin vetänyt :)
              Mullakin tahtoo jäädä jumiin aina vaikka en tosiaankaa sitä lujaan vedä. Aina pitää vasaralla kopauttaa ennen ku rupee vääntään. Oon tosin ny pari viimestä kertaa vaihtanu yläkautta öljyt. Mahtaakohan proppu enää ikinä lähtee irti :)
