Audi 100 Avant quattro 2.3 1990 bensa-letku vuotaa sylenterin päästä
  • Audi 100 Avant quattro 2.3 1990 bensa-letku vuotaa sylenterin päästä
    Mistä löytyisi tähän koneeseen suihkupumpusta suuttimille menevät johdot taikka letkut? Alkuperäiset ovat pahasti hapettuneet ja vuotavat bensaa.
    Liityin klubiin toissapäivänä ja odotan innolla vastauksia.
    Edit: Otsikkoa korjattu 'vanhan' konkarin ohjeiden mukaisesti
    Viimeksi muokannut Viking; 29.1.2014, 16:20. Perustelu: Tervehdykset ja allekirjoitukset turhia foorumilla, siirretty moottoripuolelle, ei ole vielä "Wanha"
    Siis teräspunobensaletkut? Uutena ei mistään, käytettynä joltain.
      Ja korjattakoon sen verran että suihkupunpuksi kutsumasi kapistus on määräjakaja:) Laita osto osastolle ilmoitus, eiköhän jollakulla ole suuttimen punosletkuja jemmassa.
        Itellä yks teräspunosletku määräjakajalta ohjauspaineensäätimelle vuos, teetin hydrauliikkaliikkeessä uuden. Toiminu viimeset puoltoist vuotta ihan moitteettomasti. Ei niissä letkuissa mitään ihmeellistä sinänsä ole.
          Sen verran on ihmeellistä etteivät saa joustaa seinämistään. Eli tavallinen bensaletku ei käy.
            Se on totta kyllä, ei oikeen k-jetti toimi jos tilalle laittaa kumiletkun :D Tarkotin sitä etteikö noita teräspunosletkuja pystyisi teettämään.
              Käyttikö ne vanhoja päitä? Ja oliko "teräspunosletku" letku vai putki?
              Eikös nuo alkuperäiset ole teräspunosputkea? Ihan kuin olisin jonkun virittäjän jäljiltä nähnyt K-Jetissä jarruputkesta tehdyn suutinputken.
              900:ssa Saabissa on K-Jetissä vaaleaa muoviputkea ilman teräspunosta. Olisiko jotain samanlaista Audissa teräspunoksen alla.
                Ei käytetty vanhoi liittimii, koska ne liittimet oli ruostunut puhki. Lisäksi banjoliittimet oli loppu joten määräjakajan ja ohjauspaineensäätimen päihin tehtiin liitos sitten eri tavalla, oliko nyt sellaisilla kierrettävillä letkuliittimillä ja hyvällä tiiviste & lukiteaineella.
                Toi teetetty on semmonen teräspunostettu "putki", mikä on vähän alkuperästä jäykempi. Se vanha letku on mulla tallessa, pitäis ehkä joskus tutkia miten se on tehty.
                  Tervetuloa foorumille, Timo!
                  Pystyykö uudet letkut teettämään Hydromarketissa? Sieltä kaiketi saa vastaavanlaista tuotetta.
                    Soitin Hydromarkettiin Konalaan. Siellä eivät muistaneet, että olisivat tällaisia tehneet. Muistaako joku, missä Hydromarketin paikassa putket tehtiin? Menen Konalaan vanhojen putkien taikka putken kanssa huomenna, jos saamme putken irti.
                      Keravalla teetin itse, ei kauaa kestäny kun ne sai tehtyy toimivan putken.
                        Siis Hydromarket Kerava. Muistatko henkilön nimeä?
                        Kiitos muuten kovasti!
                          Soitin Keravalle. Eivät muistaneet asiaa. Kehotin katsomaan meidän sivuja. Hetken katsottuaan myyjä totesi, että onnistuu. Teflon kestää bensiiniä. Olivatko ne Villen teettämät letkut myös teflonia?
                            Rasvarin letkusta noita itselle joskus tehtiin.
                              Teflonia tais olla joo
                                Mitä maksoivat? Uusitko kaikki viisi kappaletta?
                                  Tänään sitten selvisi, ettei onnistu ainakaan Hydromarketissa. Heillä ei ole sopivaa putke eikä varsinkaan kiinnostusta. Tässä vastaus lyhennettynä:"Valitettavasti todella tilanne on se, että emme pysty tekemään tälle mitään.
                                  "Oli hyvä, että olit merkannut kuvaan, että Audissa teräsputken ulkohalkaisija on 5 mm.
                                  Kuten puhuimme aiemmin, nykypäivänä pienimmän teflonletkun sisähalk. on 6,3mm.
                                  Ennen meillä oli pienempiäkin kokoja, mutta niiden maahantuonti lopetettiin, syystä, että letkuun sopivien holkkien valmistus on lopetettu."
                                  En anna vielä periksi, mutta taidan jo etsiä uutta ratkaisua, miten siirtää neljä henkeä, kaksi kissaa ja tavarat ensiviikon lauantaina katinkultaan.
                                    Tutun letkut oli tuolla joku vuosi sitten muutettavana. Muistaakseni vaihtoivat eri jengalla olevat päät toiseen päähän. Siitä ei ole tietoa, että mitä uusittiin-uusittiin ja mitä tuli vanhaa.
                                    Kun olen jonkun ongelman kanssa käynyt itkemässä tiskillä, niin joka kerta ovat oikeasti yrittäneet löytää ratkaisua pulmaan, vaikka kyseessä on ollut rahassa mitattuna vain muutaman euron ongelma.
                                    https://www.directa.fi/yritykset/456...s+Helikivi+Oy/
                                      Toi on kiinnostuksesta johtuva homma, eli siis paskaa asiakaspalvelua. Ei mullakaan se yksi letku minkä tein oo ihan samaa halkasijaa kuin vanha. Värkin toiminnalle ei asialla ole ollut mitään merkitystä.
                                      Ja niin, ainakin tepon kautta löytää edelleen noita bensaputkia, hinnat vaan siinä 120e tietämillä..
                                        Helikivi myi vastikää yrityksensä, mutta onneksi ainakin vielä toistaiseksi on jatkanut hommia. Melkolailla koko osaaminen perustunut juuri henkilöön itseensä. Niin hyvää palvelua ja asiantuntemusta en ole vielä muualta tavannut, mitä häneltä on aina saanut.
                                          http://www.finjector.com/verkkokaupp...a-p-367549-24/
                                          Toi vois olla ihan hyvä ratkaisu
                                            Joo, minusta näyttää aivan alkuperäiseltä. Kuinkahan tuohon puristetaan liitin kiinni?
                                              Tuol oli muistaakseni myös myynnissä erillisiä asennuskauluksia noille putkille. Mutta joo, aika poistuvii tuotteita noi kaikki on.
